CAM для матриц (экструзия профиля из алюминия)
Выбираю CAM для 3х фрезерования, нужна помощь в выборе, в какой будет быстрее писать программы?
https://fotki.yandex.ru/users/tdudin/album/515939/
http://cccp3d.ru/uploads/gallery/album_427/gallery_21484_427_3773.jpg
будет:
Фрезер, токарный, эрозия(копир и прополочный).
@@tdudin, будет быстрее там, где привычно. Тут уже много подобных тем. Скажу только, что есть 3 кита CAD/CAM/CAE с широкими возможностями, но трудные для самостоятельного изучения. Это NX / Creo / CATIA. И есть остальные. Где-то в связке с CAD, где-то отдельные программы для ЧПУ. Скачивайте не могу сказать откуда и пробуйте. Многие хвалят PowerMill, например, или ArtCAM для начала.
ArtCAM для начала.
ArtCAM тут ни при чем, не справится
PowerMill, например
Токарки и эрозии нет, хотя на фрезер и электроды - хорош.
Темы тут уже почитал, вывод: лучшая та которую знаешь:)
Детали как видите все типовые, может есть CAM наиболее подходящая именно под эти типы обработки, т.е. минимум манипуляций...
В других темах сразу были вопросы что обрабатывать? Вот я представил фото для понимания задачи.
Давно я писал в Mastercam. На мой взгляд тут не камильфо.
CAD у нас SolidWorks.
Изменено пользователем tdudin
Понятие "этот тип" тут не подходит. Фильеры бывают всякие разные. Обычная 3-х осевая фрезеровка, как и на пресс-формах и штампах.
"Минимум манипуляций"  - это кто как понимает. Не будет такого всё равно, что загрузил модель, нажал на кнопку и прога сама считает. Это только на совершенно однотипных деталях можно сделать. Или через макросы всё в тех же обычных CAM, или создав свою CAM, которую невозможно будет применить на деталях другого типа.
Симатрон раньше представлялся как ориентированная на инструментальное производство система. Как сейчас, не знаю, но штампы-прессформы остались наверняка.
Можете посмотреть Tebis; особенно штампы, пресс-формы - это его конёк. Все модули на единой платформе. Автоматика абсолютная - участники, утверждающие обратное, просто не в курсе.
Но для подобных деталей это может оказаться из пушки по воробьям.
Изменено пользователем volodja
@@volodja
Абсолютная автоматика есть только в одной программе. Вам назвать автора? Или сами догадаетесь...
@@volodja,
Это точно!!!! Но она вне сравнения.... Ни одна система даже близко не стоит. Изменено пользователем volodja
PowerMill, например
токарка уже есть в 2017 версии
Вякну пару слов. Если поднятая тема имеет целью действительно подобрать подходящее решение:
1. Начните с анализа - в чем ваши доблестные конструкторы создают 3D модель фильеры? И создают ли вообще? От этого будет зависеть, нужен ли вам CAD модуль или будете импортировать свои имеющиеся 3д-модели. Идеальным будет чтение родных форматов, забудьте про IGES, STEP худо-бедно прокатит. Но - конструкторская модель только отдаленно напоминает то, что нужно технологу, поэтому - все равно нужны инструменты для вспомогательных построений, "заклеивания" ненужных отверстий, формирования заготовки наконец.
2. Нужна токарка+фрезерка в одном флаконе? Ряд систем отваливается сразу.
3. Нужна 5-осевая обработка? Вычеркните еще парочку.
4. Даже если вы видите на экране чудесные траектории - станок добросовестно их повторит только при наличии толкового постпроцессора. Мало заставить станок кувыркаться в 5-и осях, неизбежно вылезут вопросы токарно-фрезерной обработки, коррекции, осевые циклы, измерения и т.п.
5. Даже если потенциалный поставщик системы все шоколадно вам сделает - заложите денежку на обучение. Метод научного всматривания и медитации - не тот путь.
Предложите одну и ту же железяку довести до станка нескольким здешним крикунам. Мне - тоже можно, готов.
В ролике токарки PM: столкновение державки при обработке канавки в конце пятой минуты только я увидел?
