Необходимы услуги токарно-револьверного автомата и фрезерного станка
Здравствуйте!
Необходимы услуги токарно-револьверного автомата и фрезерного станка. Имеются чертежи 18 деталей. Необходимо изготовить 10200 штук ( одних по 100 шт, других по 2500 шт) все детали по 14 квалтету. Металлы разные, в том числе сталь 08х17т-б, но при необходимости можем предоставить. Кому надо можем выслать не чертеж, а 3-д модель. Фрезерные работы - снятие лысок и уступов - делаются уже на выточенных деталях в наладке. Если обоснуете необходимость приспособления можно будет его оплатить.
кому интересно писать в личку, а лучше на адрес aregb@mail.ru.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
