Вид
Как сохранить настройки и вид окон, а то после выхода всё становится по дефолту?
Я уже понял как.)
а как удалить тему не знаю
Изменено пользователем wirecut
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
