Обработка вала
Народ нужна помощь по токарной обработке вала, вообщем задал параметры инструмента, указал контур для точения, и элементарная радиусная канавка получается с какой-то лишней выемкой при симуляции, что может быть не так? прилагаю скрин, канавка должна быть радиусная гладкая в чем соль?post-54839-0-15924000-1466756402_thumb.png
вот еще скрин формы резца немного слева кромки торчит какая то часть державки, но это только при визуализации точения, в окне редактирования же резца эта часть отсутствует, как быть? куда копать?
И скрин перехода точения канавки, какой она должна быть
Изменено пользователем vasilii3d
Скорее всего это из за геометрии резца! и он просто не может выбрать эту впадинку!  Попробуйте резец с радиусной (скругленной пластиной) для примера!
И сравните результат!
После смены радиуса кромки инструмента результат остался тем же, при симуляции solid verify показало что инструмент проходит сквозь заготовку в конце черновой операции, если же сделать только чистовую операцию, такой ситуации не наблюдается, уважаемый если я вам вышлю файл формата токарной операции solid cam вы сможете разобраться в чем же моя ошибка?
Попробуйте так! Описание под  спойлером ! Проэкт не скину так как у меня SC15!
Траектория сделана вашим инструментом!
У него я так понял револьверная голова снизу! И на Х- отрабатывает норм с таким положением инструмента!!
Господа, коллеги.Я этот пост делал для револьверной головы с верхним расположением.
Для нижнего (т.е. классический вариант рев-й головы (типа станков 16К20Ф3С5 и их аналогов по компановке) нужно пределывать постпрцессор.
Спасибо за помощь, вообщем вышел из ситуации так просто расположение резца поменял на верхнее
:clap_1:
Указали бы сразу что у  вас револьверная голова с верху!   :wink:
В таком случае нужно еще в постпроцессоре поменять круговую интерполяцию с G2 на  G3. И наоборот G3 на  G2.
В противном случае на станке неправильная отработка круговой будет выполняться.
Это снизу ! Если сравнивать с о современными станками ЧПУ!
Окэй, только бы разобраться в файле постпроцессора расшарить его код блокнотом
https://cloud.mail.ru/public/7HMW/vBDFD9MiH
Вот я уже исправил. По моему я этот пост Вам присылал? не помню?
Да уважаемый вы мне уже присылали постпроцессор для 802 морды, спасибо
      да. Забыл добавить. Я там в тестовом примере ещё сверху шум накинул небольшой амплитуды, в 10 раз меньше чем основной сигнал. Если шум убрать, то получится что амплитуда дискретного фурье спектра растёт примерно в sqrt(N2/N1) раз, где N2 - число отсчётов для правого графика, а N1 - для левого. Но не суть.. Мой главный вопрос как получить "рабочую", правильную амплитуду DFT, которую можно было бы вбить в прогу?   не, у меня более простой второй вариант) вот когда скажут заморочиться с ансамблем и случайными процессами, тогда и будуда и комиссии если что-то подобное пробубнить, то мне точно прилетит..   Harmonic Response. На резонанс проверить.   вот сейчас только в голову пришло! Там ведь поправочные коэффы в DFT используются! Типа 1/sqrt(2*Pi) чё т такое. Пойду курить вольфрам
      Я, честно скажу, не знаю как на практике это проходит, что в нормах пишут и т.д. Стоит задача провести вероятностный анализ (вероятност ьпревышения пределеа текучести, например), или надо просто посчитать динамику на одну вот эту вот историю ускорений, и все? Второй вариант проще, но по-правильному, наверное надо, как в первом варианте.   а какой анализ вы хотите делать?   Если больше отсчетов по частоте, то повышается разрешение в частотной области, и просто пик становится более резким. В предельном случае будет просто одно значение в районе частоты действия силы, а вокруг него везде нули. Но, когда разрешение падает, то амплитуда с пика "сползает" и "растекается" на соседние частоты. Но сама сумма в силу равенства Парсеваля, как вы правильно сказали,  должна быть такой же.   Это очень странно. Впечатление такое, что как будто где-то какой-то косяк с БПФ. Если в начале во времени был синус с амплитудой 1, то на спектр еможет быть 1 (если однсторонний спектр), либо 1/2, если двухстронний спектр. Может, оконная функция какая-то странная? Надо разбираться...  Так а если он задаст на уровне земли как кинематическое возбуждение опорного контура? Вроде же норм... Или речб о том, чтобы убрать из модели опорную конструкцию, на которой держится оборудовнаие?
      и не только. При отсутствии отраслевого ГОСТа, пользуйтесь СП 14.13330.2018. Там найдете нужные коэффициенты.
      у нас по НП-068-05 в отсутствие акселерограмм и спектров ответа и на 3g трясут.. мне тоже один мужик с испытательного центра посоветовал типа "бери максимум с акселерограммы да и всё". Максимум в районе 0.5g и получается   имеете в виду, что если оборудование расположено выше, то там и ускорение больше будет?
    • serg-nn
      Подскажите новичку что не так в этой программе. Деталь простая, на выходе получается полная ерунда- фасок нет, качество поверхности жуткое, самый малый диаметр вообще накатан. В симуляции , что в станке, что в программе все хорошо. Считаю по формулам- подачи сходятся... УП https://cloud.mail.ru/public/XUNu/xwkFybupZ https://ibb.co/zfZVSsL
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
