Обработка вала
Народ нужна помощь по токарной обработке вала, вообщем задал параметры инструмента, указал контур для точения, и элементарная радиусная канавка получается с какой-то лишней выемкой при симуляции, что может быть не так? прилагаю скрин, канавка должна быть радиусная гладкая в чем соль?post-54839-0-15924000-1466756402_thumb.png
вот еще скрин формы резца немного слева кромки торчит какая то часть державки, но это только при визуализации точения, в окне редактирования же резца эта часть отсутствует, как быть? куда копать?
И скрин перехода точения канавки, какой она должна быть
Изменено пользователем vasilii3d
Скорее всего это из за геометрии резца! и он просто не может выбрать эту впадинку!  Попробуйте резец с радиусной (скругленной пластиной) для примера!
И сравните результат!
После смены радиуса кромки инструмента результат остался тем же, при симуляции solid verify показало что инструмент проходит сквозь заготовку в конце черновой операции, если же сделать только чистовую операцию, такой ситуации не наблюдается, уважаемый если я вам вышлю файл формата токарной операции solid cam вы сможете разобраться в чем же моя ошибка?
Попробуйте так! Описание под  спойлером ! Проэкт не скину так как у меня SC15!
Траектория сделана вашим инструментом!
У него я так понял револьверная голова снизу! И на Х- отрабатывает норм с таким положением инструмента!!
Господа, коллеги.Я этот пост делал для револьверной головы с верхним расположением.
Для нижнего (т.е. классический вариант рев-й головы (типа станков 16К20Ф3С5 и их аналогов по компановке) нужно пределывать постпрцессор.
Спасибо за помощь, вообщем вышел из ситуации так просто расположение резца поменял на верхнее
:clap_1:
Указали бы сразу что у  вас револьверная голова с верху!   :wink:
В таком случае нужно еще в постпроцессоре поменять круговую интерполяцию с G2 на  G3. И наоборот G3 на  G2.
В противном случае на станке неправильная отработка круговой будет выполняться.
Это снизу ! Если сравнивать с о современными станками ЧПУ!
Окэй, только бы разобраться в файле постпроцессора расшарить его код блокнотом
https://cloud.mail.ru/public/7HMW/vBDFD9MiH
Вот я уже исправил. По моему я этот пост Вам присылал? не помню?
Да уважаемый вы мне уже присылали постпроцессор для 802 морды, спасибо
    • ANT0N1DZE
      Упрощенный план действий: Начните со стр. 155 https://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/fizika 10.pdf Если будет вращаться быстро и не в вакууме, то надо будет учесть "парус" этого тела, там сопротивление газа зависит от скорости движения. Это уже примерно 1 курс университета (тоже гуглится спокойно).
    • MagicNight
      Заметил такую особенность, что в PowerMill v6 (возможно и в других тоже) происходит следующее... Создаю NC-файл и туда сбрасываю траектории (около 10-15 на разные фрезы), на выходе некоторые траектории не прописывает вкл охлаждения. То есть в графе Охлаждение на одну из 10-15 траекторий пишет НЕТ, на всех остальных -Стандартное (то есть да) Получается, что из, условно десяти траекторий, одна или две прописываются без включения СОЖ. Но что интересно по отдельности программы выходят с включенной СОЖ, всегда! Не могу понять зависимость с этим. Кто-нибудь сталкивался с этим?
    • ЮрЮрыч
      Вам нужно просто общее количество или оптимальную раскладку для резки наподобии нестинга?
      да. Забыл добавить. Я там в тестовом примере ещё сверху шум накинул небольшой амплитуды, в 10 раз меньше чем основной сигнал. Если шум убрать, то получится что амплитуда дискретного фурье спектра растёт примерно в sqrt(N2/N1) раз, где N2 - число отсчётов для правого графика, а N1 - для левого. Но не суть.. Мой главный вопрос как получить "рабочую", правильную амплитуду DFT, которую можно было бы вбить в прогу?   не, у меня более простой второй вариант) вот когда скажут заморочиться с ансамблем и случайными процессами, тогда и будуда и комиссии если что-то подобное пробубнить, то мне точно прилетит..   Harmonic Response. На резонанс проверить.   вот сейчас только в голову пришло! Там ведь поправочные коэффы в DFT используются! Типа 1/sqrt(2*Pi) чё т такое. Пойду курить вольфрам
      Я, честно скажу, не знаю как на практике это проходит, что в нормах пишут и т.д. Стоит задача провести вероятностный анализ (вероятност ьпревышения пределеа текучести, например), или надо просто посчитать динамику на одну вот эту вот историю ускорений, и все? Второй вариант проще, но по-правильному, наверное надо, как в первом варианте.   а какой анализ вы хотите делать?   Если больше отсчетов по частоте, то повышается разрешение в частотной области, и просто пик становится более резким. В предельном случае будет просто одно значение в районе частоты действия силы, а вокруг него везде нули. Но, когда разрешение падает, то амплитуда с пика "сползает" и "растекается" на соседние частоты. Но сама сумма в силу равенства Парсеваля, как вы правильно сказали,  должна быть такой же.   Это очень странно. Впечатление такое, что как будто где-то какой-то косяк с БПФ. Если в начале во времени был синус с амплитудой 1, то на спектр еможет быть 1 (если однсторонний спектр), либо 1/2, если двухстронний спектр. Может, оконная функция какая-то странная? Надо разбираться...  Так а если он задаст на уровне земли как кинематическое возбуждение опорного контура? Вроде же норм... Или речб о том, чтобы убрать из модели опорную конструкцию, на которой держится оборудовнаие?
      и не только. При отсутствии отраслевого ГОСТа, пользуйтесь СП 14.13330.2018. Там найдете нужные коэффициенты.
      у нас по НП-068-05 в отсутствие акселерограмм и спектров ответа и на 3g трясут.. мне тоже один мужик с испытательного центра посоветовал типа "бери максимум с акселерограммы да и всё". Максимум в районе 0.5g и получается   имеете в виду, что если оборудование расположено выше, то там и ускорение больше будет?
    • serg-nn
      Подскажите новичку что не так в этой программе. Деталь простая, на выходе получается полная ерунда- фасок нет, качество поверхности жуткое, самый малый диаметр вообще накатан. В симуляции , что в станке, что в программе все хорошо. Считаю по формулам- подачи сходятся... УП https://cloud.mail.ru/public/XUNu/xwkFybupZ https://ibb.co/zfZVSsL
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
