Fanuc 31-i B5 токарно-фрезерный настройка нуля по оси C контршпинделя
ViktorOT-8
Добрый день.
Может кто-нибудь подскажет, в каком параметере поковыряться, чтобы настроить ось C2 на контршпинделе - нужно сместить машинный ноль контршпинделя по оси C2.
Нужно это для того, чтобы можно было синхронизировать угол контршпинделя с углом шпинделя ( кулачек напротив кулачка) для перехвата детали в контршпиндель за шестигранник.
Станок отрабатывает синхронизацию по углу (по фазе), но изначально машинные нули у шпинделя и контршпинделя не совпадают. Поэтому приходится изворачиваться.
Нужно настроить, чтобы совпадали ( кулачек напротив кулачка).
Спаибо.
Изменено пользователем ViktorOT-8
Можно сначала развернуть оба шпинделя на нужный угол по осям, наехать на деталь, вырубить обе оси и перехватить без синхронизации.
Или, как вариант, надрезать деталь, затем противошпинделем оторвать
Изменено пользователем C@T
Так и сделали с оператором. Ничего другого не оставалось.
Только вот в скором времени ожидаются хитрые валы, которые надо придерживать контршпинделем, т.к. нет пиноли (задней бабки на станке). Из-за особенностей детали - нужна синхронизация по фазе, а именно - кулачек контршпинделя напротив кулачка шпинделя.
на наших Хюндаях есть 3 М-кода, отвечающие за синхронизацию.
M160 - синхронизация скоростей
М162 - синхронизация фаз
М163 - синхронизация фаз из текущего положения.
Причем про последний не было написано ни в одном мануале.
Гляньте Грид Шифт - параметр 1850, может он оттуда значение берет при синхронизации фаз
патрон прикрутить под другим углом получится?
Простите, а параметр 4077 не пробовали?
Только после каждого изменения перезагружать станок надо несмотря на то что он это не просит
А Грид Шифт 1850 это для осей, а не для шпинделей.
Конечно получится, если спроектировать новую систему крепления патрона под любым удобным углом, сделать такую систему крепления и установить на станок, выкинув старую систему крепления.
  • 3 месяца спустя...
ПОПРОБУЙ ОРИЕНТАЦИЮ ШПИНДЕЛЯ, НАВЕРНЯКА ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДХОДЯЩАЯ М КОМАНДА.
На фануке 31 станок doosan PUMA TT1500SY
ДЛЯ ГЛАВНОГО ШПИНДЕЛЯ М19S90(S-УГОЛ ОРИЕНТАЦИИ ШПИНДЕЛЯ)
ДЛЯ КОНТР- ШПИНДЕЛЯ М119S90(S-УГОЛ ОРИЕНТАЦИИ ШПИНДЕЛЯ)
Перехват осуществляется при вращающемся шпинделе. CAPS LOCK приравнивается к повышенному тону.
Прошу прощение за тон, теперь буду знать на будущее))).
Вы не поняли про что я говорю.
М19-это не включение оси "С", а именно ориентация шпинделя по углу.
1.Ориентируем шпинель
2.Включаем синхронизацию по фазе
3.Включаем синхронное вращение шпинделей.
4.Перехватываем , отрезаем.
как то так...
И еще, никто не пользовался Tool Life Management на FANUC, нужен мануал или ссылка.
