Fanuc 31-i B5 токарно-фрезерный настройка нуля по оси C контршпинделя
ViktorOT-8
Добрый день.
Может кто-нибудь подскажет, в каком параметере поковыряться, чтобы настроить ось C2 на контршпинделе - нужно сместить машинный ноль контршпинделя по оси C2.
Нужно это для того, чтобы можно было синхронизировать угол контршпинделя с углом шпинделя ( кулачек напротив кулачка) для перехвата детали в контршпиндель за шестигранник.
Станок отрабатывает синхронизацию по углу (по фазе), но изначально машинные нули у шпинделя и контршпинделя не совпадают. Поэтому приходится изворачиваться.
Нужно настроить, чтобы совпадали ( кулачек напротив кулачка).
Спаибо.
Изменено пользователем ViktorOT-8
Можно сначала развернуть оба шпинделя на нужный угол по осям, наехать на деталь, вырубить обе оси и перехватить без синхронизации.
Или, как вариант, надрезать деталь, затем противошпинделем оторвать
Изменено пользователем C@T
Так и сделали с оператором. Ничего другого не оставалось.
Только вот в скором времени ожидаются хитрые валы, которые надо придерживать контршпинделем, т.к. нет пиноли (задней бабки на станке). Из-за особенностей детали - нужна синхронизация по фазе, а именно - кулачек контршпинделя напротив кулачка шпинделя.
на наших Хюндаях есть 3 М-кода, отвечающие за синхронизацию.
M160 - синхронизация скоростей
М162 - синхронизация фаз
М163 - синхронизация фаз из текущего положения.
Причем про последний не было написано ни в одном мануале.
Гляньте Грид Шифт - параметр 1850, может он оттуда значение берет при синхронизации фаз
патрон прикрутить под другим углом получится?
Простите, а параметр 4077 не пробовали?
Только после каждого изменения перезагружать станок надо несмотря на то что он это не просит
А Грид Шифт 1850 это для осей, а не для шпинделей.
Конечно получится, если спроектировать новую систему крепления патрона под любым удобным углом, сделать такую систему крепления и установить на станок, выкинув старую систему крепления.
  • 3 месяца спустя...
ПОПРОБУЙ ОРИЕНТАЦИЮ ШПИНДЕЛЯ, НАВЕРНЯКА ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДХОДЯЩАЯ М КОМАНДА.
На фануке 31 станок doosan PUMA TT1500SY
ДЛЯ ГЛАВНОГО ШПИНДЕЛЯ М19S90(S-УГОЛ ОРИЕНТАЦИИ ШПИНДЕЛЯ)
ДЛЯ КОНТР- ШПИНДЕЛЯ М119S90(S-УГОЛ ОРИЕНТАЦИИ ШПИНДЕЛЯ)
Перехват осуществляется при вращающемся шпинделе. CAPS LOCK приравнивается к повышенному тону.
Прошу прощение за тон, теперь буду знать на будущее))).
Вы не поняли про что я говорю.
М19-это не включение оси "С", а именно ориентация шпинделя по углу.
1.Ориентируем шпинель
2.Включаем синхронизацию по фазе
3.Включаем синхронное вращение шпинделей.
4.Перехватываем , отрезаем.
как то так...
И еще, никто не пользовался Tool Life Management на FANUC, нужен мануал или ссылка.
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
