Fanuc 31-i B5 токарно-фрезерный настройка нуля по оси C контршпинделя
ViktorOT-8
Добрый день.
Может кто-нибудь подскажет, в каком параметере поковыряться, чтобы настроить ось C2 на контршпинделе - нужно сместить машинный ноль контршпинделя по оси C2.
Нужно это для того, чтобы можно было синхронизировать угол контршпинделя с углом шпинделя ( кулачек напротив кулачка) для перехвата детали в контршпиндель за шестигранник.
Станок отрабатывает синхронизацию по углу (по фазе), но изначально машинные нули у шпинделя и контршпинделя не совпадают. Поэтому приходится изворачиваться.
Нужно настроить, чтобы совпадали ( кулачек напротив кулачка).
Спаибо.
Изменено пользователем ViktorOT-8
Можно сначала развернуть оба шпинделя на нужный угол по осям, наехать на деталь, вырубить обе оси и перехватить без синхронизации.
Или, как вариант, надрезать деталь, затем противошпинделем оторвать
Изменено пользователем C@T
Так и сделали с оператором. Ничего другого не оставалось.
Только вот в скором времени ожидаются хитрые валы, которые надо придерживать контршпинделем, т.к. нет пиноли (задней бабки на станке). Из-за особенностей детали - нужна синхронизация по фазе, а именно - кулачек контршпинделя напротив кулачка шпинделя.
на наших Хюндаях есть 3 М-кода, отвечающие за синхронизацию.
M160 - синхронизация скоростей
М162 - синхронизация фаз
М163 - синхронизация фаз из текущего положения.
Причем про последний не было написано ни в одном мануале.
Гляньте Грид Шифт - параметр 1850, может он оттуда значение берет при синхронизации фаз
патрон прикрутить под другим углом получится?
Простите, а параметр 4077 не пробовали?
Только после каждого изменения перезагружать станок надо несмотря на то что он это не просит
А Грид Шифт 1850 это для осей, а не для шпинделей.
Конечно получится, если спроектировать новую систему крепления патрона под любым удобным углом, сделать такую систему крепления и установить на станок, выкинув старую систему крепления.
  • 3 месяца спустя...
ПОПРОБУЙ ОРИЕНТАЦИЮ ШПИНДЕЛЯ, НАВЕРНЯКА ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДХОДЯЩАЯ М КОМАНДА.
На фануке 31 станок doosan PUMA TT1500SY
ДЛЯ ГЛАВНОГО ШПИНДЕЛЯ М19S90(S-УГОЛ ОРИЕНТАЦИИ ШПИНДЕЛЯ)
ДЛЯ КОНТР- ШПИНДЕЛЯ М119S90(S-УГОЛ ОРИЕНТАЦИИ ШПИНДЕЛЯ)
Перехват осуществляется при вращающемся шпинделе. CAPS LOCK приравнивается к повышенному тону.
Прошу прощение за тон, теперь буду знать на будущее))).
Вы не поняли про что я говорю.
М19-это не включение оси "С", а именно ориентация шпинделя по углу.
1.Ориентируем шпинель
2.Включаем синхронизацию по фазе
3.Включаем синхронное вращение шпинделей.
4.Перехватываем , отрезаем.
как то так...
И еще, никто не пользовался Tool Life Management на FANUC, нужен мануал или ссылка.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
