Fanuc 31-i B5 токарно-фрезерный настройка нуля по оси C контршпинделя
ViktorOT-8
Добрый день.
Может кто-нибудь подскажет, в каком параметере поковыряться, чтобы настроить ось C2 на контршпинделе - нужно сместить машинный ноль контршпинделя по оси C2.
Нужно это для того, чтобы можно было синхронизировать угол контршпинделя с углом шпинделя ( кулачек напротив кулачка) для перехвата детали в контршпиндель за шестигранник.
Станок отрабатывает синхронизацию по углу (по фазе), но изначально машинные нули у шпинделя и контршпинделя не совпадают. Поэтому приходится изворачиваться.
Нужно настроить, чтобы совпадали ( кулачек напротив кулачка).
Спаибо.
Изменено пользователем ViktorOT-8
Можно сначала развернуть оба шпинделя на нужный угол по осям, наехать на деталь, вырубить обе оси и перехватить без синхронизации.
Или, как вариант, надрезать деталь, затем противошпинделем оторвать
Изменено пользователем C@T
Так и сделали с оператором. Ничего другого не оставалось.
Только вот в скором времени ожидаются хитрые валы, которые надо придерживать контршпинделем, т.к. нет пиноли (задней бабки на станке). Из-за особенностей детали - нужна синхронизация по фазе, а именно - кулачек контршпинделя напротив кулачка шпинделя.
на наших Хюндаях есть 3 М-кода, отвечающие за синхронизацию.
M160 - синхронизация скоростей
М162 - синхронизация фаз
М163 - синхронизация фаз из текущего положения.
Причем про последний не было написано ни в одном мануале.
Гляньте Грид Шифт - параметр 1850, может он оттуда значение берет при синхронизации фаз
патрон прикрутить под другим углом получится?
Простите, а параметр 4077 не пробовали?
Только после каждого изменения перезагружать станок надо несмотря на то что он это не просит
А Грид Шифт 1850 это для осей, а не для шпинделей.
Конечно получится, если спроектировать новую систему крепления патрона под любым удобным углом, сделать такую систему крепления и установить на станок, выкинув старую систему крепления.
  • 3 месяца спустя...
ПОПРОБУЙ ОРИЕНТАЦИЮ ШПИНДЕЛЯ, НАВЕРНЯКА ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДХОДЯЩАЯ М КОМАНДА.
На фануке 31 станок doosan PUMA TT1500SY
ДЛЯ ГЛАВНОГО ШПИНДЕЛЯ М19S90(S-УГОЛ ОРИЕНТАЦИИ ШПИНДЕЛЯ)
ДЛЯ КОНТР- ШПИНДЕЛЯ М119S90(S-УГОЛ ОРИЕНТАЦИИ ШПИНДЕЛЯ)
Перехват осуществляется при вращающемся шпинделе. CAPS LOCK приравнивается к повышенному тону.
Прошу прощение за тон, теперь буду знать на будущее))).
Вы не поняли про что я говорю.
М19-это не включение оси "С", а именно ориентация шпинделя по углу.
1.Ориентируем шпинель
2.Включаем синхронизацию по фазе
3.Включаем синхронное вращение шпинделей.
4.Перехватываем , отрезаем.
как то так...
И еще, никто не пользовался Tool Life Management на FANUC, нужен мануал или ссылка.
    • si-64
      в развитие темы. можно ли сделать выпадающий список слоев на панели закладок, а не в отдельной панели?
    • Сергей14Р
      Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<$CLPRP:Толщина листового металла>\<_FileName_>_<_ConfName_>.dxf" это  для группировки по папкам с толщинами. Сразу сам не нашел. Вдруг кому нужно будет.
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
