Заказ на фрезерную обработку заготовки из оргстекла, г. Москва
Доброго времени суток!
Необходимо отфрезеровать заготовку из оргстекла.
Имеется заготовка 620х420х10, эскиз и 3D-модель детали, которую требуется изготовить. Для ее изготовления достаточно трех координат и одного установа.
Деталь представляет из себя плиту (кассету) 518x351x10 со 120-ью одинаковыми гнездами с плоским дном, при виде сверху, гнездо имеет форму половины эллипса, переходящую в прямоугольник, переход на верхнюю плоскость выполнен скруглениями переменного радиуса. Кроме гнезд, требуется сделать два установочных отверстия Ф8, четыре гладких отверстия Ф10 и шесть крепежных ступенчатых ответстий Ф8,5 на глубину 4,5, далее - Ф4,5 (все отверстия сквозные).
Гнезда в кассете предназначены для размещения в них корпусов USB-флешек (поликарбонат). Кассета будет установлена внутри УФ-принтера.
Прежде чем приступать к фрезеровке, необходимо изготовить одно из гнезд на "черновике" со снятием припуска в несколько итераций. Цель - найти наиболее подходящий размер окна, при котором корпус сидит не слишком плотно, но и не слишком свободно.
Во вложении - эскиз детали.
Бюджет - 10000 руб., г. Москва.
965-001-0001-drawing_low_res.pdf
Андрей_Лимонад
Добрый День!
готовы взяться....
каонтактики бы оставили
89031864591
frezer_flex@mail.ru
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
      3 часа на измерение всех геометрических отклонений при умении работать с интерферометром это реально. не смешите
