Как увеличить ход оси.
kirya.tex
5 минут назад, gudstartup сказал:
там еще упоры есть
Упоры, по моему мнению, ограничивают физический ход оси
7 часов назад, lem_on сказал:
Съезжаете в нужную сторону, желательно маховиком.
Бывает и маховичок блокируют при этом. Доступны только кнопки
Словесная перебранка, спам  и взаимные оскорбления, нарушающие правила форума, из темы удалены.
51 минуту назад, Guhl сказал:
Вот смотри
Это пример твоей "помощи"
Ты слова из контекста не выдергивай, а полностью постановку вопроса выкладывай. " Памагите станок ниработает " какой вопрос, такой ответ. И это никакаким боком не относится к тому что ты заведомо даёшь левый ответ, похожий на то что нажми квадратную кнопку.
12 минут назад, lem_on сказал:
Да пожалуйста, вот тебе с вопросом скрин
Тебе, видимо, не совсем понятно как работает ЧПУ
И ссылка вот на этот пост
Изменено пользователем Guhl
47 минут назад, lem_on сказал:
Кстати, если ты про это, то обрати внимание, что я не даю однозначного ответа, а предполагаю возможную причину и предлагаю человеку проверить наличие кнопки (там даже знак вопроса в конце предложения). А ты сразу начинаешь оскорблять как школьник. Ты же ведешь себя как Петрушка.
7 минут назад, Guhl сказал:
Я тебе про это и написал, что ты нихрена не знаешь, а только предполагаешь. Я тогда тоже предполагаю. От того что бы больше написал, не делает твой пост более содержательным. С картинками  и схемами у меня то побольше инфы будет и не предположений и догадок, а именно с этого станка, но до тебя  не доходит, что ты отсебятину несёшь, вот и не ной что тебя оскорбляют, с такими по другому нельзя . Так что продолжай искать от кого воняет, когда ты в комнате один.
Изменено пользователем lem_on
Только что, Guhl сказал:
Из схем у тебя всего два листика похоже:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
ага, щас, сделаю подробный отчёт.
2 минуты назад, lem_on сказал:
Ну так нужный лист ты так и не показал. Либо у тебя его нет, либо ты не умеешь схемы читать.
И какой из пяти сигналов вызывает ошибку 128? Где ж кнопка аварийного стопа на схеме?
Где в конце концов название станка на схеме?
Нету?
Пичаль
    • artberesta
      Спасибо большое, вечером обязательно посмотрю.
    • M_u_x_a
      Уважаемые инженеры! Имеется дополнение с названием NameSplitter (ptsfunc.dll), упоминавшееся тут несколько раз, которое в таблицах отчёта преобразовывает параметр, состоящий из большого количества символов в несколько строк, что весьма актуально для наименований. Работало до Creo 8 включительно. Начиная с 9 и далее - не пашет. Если кто-нибудь пользуется и знает как исправить, или располагает рабочей версией, прошу подсказать или "если не жалко".
      В курсе они. Даже есть следовые количества мануала на их сайте
      Начните с изучения ГОСТ 2.113 не перепечатывать же его в теме. Тогда Вы начнете понимать, что вносить в изменяемые документы. Если что в ГОСТ 2.113 будет не понятно, спрашивайте.       1 По ГОСТ 2.503. Читайте не перепечатывать же его в теме. Если что будет не понятно в ГОСТ 2.503, спрашивайте. 2 См. выше.
      Компания "СПРУТ-Технология", ведущий российский разработчик программного обеспечения для автоматизации программирования станков с ЧПУ и промышленных роботов, объявляет о выпуске обновления обновления 18.1.2 для СПРУТКАМ. Новое обновление включает важные функции и улучшения, направленные на повышение удобства работы и эффективности пользователей. Смотреть полностью
    • sereke75
      @artberesta столб резной.grs @artberesta Создаются 3д профили.pdf
      Неужели так трудно самому сделать семейство заклепок? Со всеми необходимыми атрибутами, которых нет в скачанных моделях.
      В этом случае он ещё к тому же правильно весь подчёркивается, как это показано в ЕСКД.   Проверить бы сообщения, которые помечены БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ. Так же проверить не вскрытый ли слой вы ставите ваши значки.
    • RokiSIA
      Сначала нужно определиться на какой носитель будете сохранять информацию. Можно на карту PCMCIA слот которой есть слева от экрана или USB флешку. !!! Носитель, на который будет записываться архив, будет отформатирован в процессе данной операции. Если на пульте есть какой-либо ключ ограничения доступа к редактированию программ, то его надо повернуть в 0 (Program protect —> 0) 1. Переходим в режим MDI 2. Нажимаем клавишу OFF/SET и выбираем меню SETTINGS (либо клавишу OFF/SET 2 раза) 3. На появившемся окне снимаем защиту от записи параметров “PARAMETER WRITE ” (PWE-->1 ENABLE) 4. Появляется предупреждение о снятии защиты ALM. Снимаем его одновременным нажатием на клавиши CAN и RESET 5. Ставим адрес носителя на который будет произведена запись архива - I/O CHANNEL: (4 – для PCMCIA карты, 17 – для USB носителя.) 6. Нажимаем клавишу SYSTEM и выбираем вкладку PARAMETER нажатием на клавишу под экраном. 7. Правим параметры. Вводим в поле поиска номер параметра и нажимаем клавишу NO.SRH: - 0138 бит 0 (название бита MDP). 0138#0 —> 1 - 0313 бит 0 (название бита BOP). 0313#0 —> 1 - 3202 бит 0 (NE8) и бит 4 (NE9). 3202#0,#4 —> 0 !!! Здесь стоит отдельно упомянуть параметр 3202. Устанавливая биты NE8 и NE9 в 0, мы открываем доступ к редактированию подпрограмм O8000, O9000. Данные подпрограммы, написанные с использованием языка Macro B, зачастую используются станкостроителями и содержат такие важные функции как смена инстумента, смена паллет, функции измерения детали (Renishaw), программу разогрева шпинделя и т.д. и т.п. Удаление данных программ может нарушить функционал станка, поэтому эти программы обязательно должны попасть в созданный архив. ВО ИЗБЕЖАНИИ СЛУЧАЙНОГО УДАЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, НЕОБХОДИМО ВЫСТАВИТЬ БИТ NE8 и NE9 ПАРАМЕТРА 3202 В 1 ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ СОЗДАНИЯ АРХИВА. 8. Переходим в режим EDIT 9. Нажимаем клавишу SYSTEM —> дважды нажимаем стрелку «ВПРАВО» до появления программной клавиши ALL IO (выбираем данный пункт меню) 10. На открывшемся экране трижды нажимаем стрелку «ВПРАВО» —> нажимаем программную клавишу ALL DATA, а затем OPRT 11. Форматируем носитель FORMAT —> EXEC 12. После завершения процесса форматирования выводим данные на носитель FOUTPUT —> EXEC Этот пункт проходит в два этапа сначала скопируются все необходимые данные, а затем система попросит выключить и включить питание POWER OFF/ON. Выключать автомат не нужно, выключение/включение произвести с клавиш на панели управления. После включения автоматически будет сделан бэкап SRAM и PMC.
