Как увеличить ход оси.
kirya.tex
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста, можно ли увеличить ход оси?
Станок CKA 6150. Fanuc oi mate TD.
Не получается поставить внутренний проходной инструмент.
Не хватает хода оси. Пишет, - перебег по оси Х.
Если внутренний диаметр заготовки меньше 27. инструмент поставить не получиться.
Спасибо.
Всем доброго дня.
Спасибо.
Только конструктивно. Ограничения устанавливаются с минимальным зазором, далее будет авария.
Мы несколько раз увеличивали ход по оси X вниз, но на небольшую величину. Действительно, как сказал @@Клиент, это может быть опасно для механики станка.
Лучше, если Вы это сделаете с опытным наладчиком.
1. Находите параметр с ограничением. Его номер не помню, но его легко найти, листая параметры,
ключевые слова при этом будут limit1 limit2 + - , оси X Z. Чтобы не ошибиться, посмотрите значение по оси X в системе координат станка, в момент, когда ось находится в самом нижнем положении, и это же значение обязательно будет совпадать со значением в искомом параметре.
2. Уменьшите его немного. Например, если было -650, введите-650,2
3. В ручном режиме откройте экран нагрузок на оси (его тоже нетрудно найти, подэкранная клавиша "монитор", вроде) и, наблюдая за нагрузкой по оси X, осторожно, маховичком по 0,01 мм, попытайтесь достигнуть этой позиции. Если нагрузка будет увеличиваться, сразу прекратите движение, поднимите ось назад и верните старое значение в параметре - это означает, что Вы достигли механического ограничения.
4. При необходимости, повторите уменьшение значения в параметре с осторожной проверкой. Но не увлекайтесь, лучше, чтобы всегда был запас между математическим и механическим ограничениями.
И еще, лучше, если после выполнения  этой партии деталей, вернуть начальное положение параметра ограничения.
И еще. Подумайте, точно ли Вам это необходимо делать. Очень вероятно, что инструмент все равно не подойдет из-за чрезмерно малого отверстия, а станок стоит дороже, чем любая деталь).
Изменено пользователем A_1
Не получается поставить внутренний проходной инструмент. Не хватает хода оси. Пишет, - перебег по оси Х. Если внутренний диаметр заготовки меньше 27. инструмент поставить не получиться.
Чё за проходной, обычный что ли? Для чего тогда токарные станки нужны, что то я позабыл из-за долгого отсутствия практики.  Если его перевернуть, тогда хода хватает по X? Может по Z? А тормоза есть, если выключить станок? Вручную покрутить винт каким нибудь ключиком.  Не забыть вернуть назад так же. Будем дальше курить спайс, предвидеть.
Ваша ситуация очень напоминает неверную установку нулевых точек по осям (как минимум по оси х), скорее всего или сели батарейки или порвало ремень между двигателем и швп.
Есть парамеиры 1320 и 1321 отвечающие за математические лимиты по осям. Если лимиты настроены верно, то резцедержка заходит за ось шпинделя до 10мм. Если ругается на минусовое ограничение, то скорее всего положительное никогда не сработает, а будет удар гайкой во внутренний отлив суппорта
Всем доброго дня.
Благодарю за ответы.
Мне говорили, что пару раз садилась батарейка.
Подскажите пожалуйста, как лучше всего проверить, и исправить данную ситуацию?
Если неверна установка нулевых точек.
Спасибо.
1320 - 1321  Лимиты по оси Х 5, -560.
Оба срабатывают как положено.
Я правильно понимаю, что если станок обнулили когда по оси Х был в +, то теперь ограничения срабатывают
не в том месте, где положено.
Точнее, все работает как положено, только со смещением по оси Х.
Спасибо.
Изменено пользователем kirya.tex
Спасибо.
Если бы было смещение, то с одной стороны не будет работать ограничение. Что можете сделать?: увеличить лимиты и наощупь штурвалом найти предел перемещения, естественно, поглядывая на нагрузку по оси. И все же не рекомендовал бы это делать. Запаса хода хорошего не найдете, зато в процессе получите массу проблем с аварийными выключениями, доступом к параметрам.
Понимаю конечно. Просто есть вопрос, какой смысл делать такие ограничения? По идее должно быть небольшое смещение. Своеобразный запас.
Подскажите пожалуйста, где осмотреть нагрузку на ось.
Спасибо.
  • 7 лет спустя...
22.06.2016 в 10:45, kirya.tex сказал:
Ты можешь увеличить лимит в #1320/21 и аккуратно в режиме Handle x1 крутить, пока суппорт не начнет наезжать на механический концевик (резиновый амортизатор), но это все равно рискованно, возможно мех. ограничителя нет совсем и каретки слетят с направляющих или гайка ШВП достигнет предела :smile: Загляни под кожуха или в сборочные чертежи машины, это придаст уверенности :biggrin:
19 минут назад, Vengeance сказал:
пока не раздастся характерный хруст оптической линейки
  • Печаль 1
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
У нас так говорили,
когда топливозаправщики задним ходом к бортам подгоняли.
12.01.2024 в 05:48, andrey2147 сказал:
У нас так говорили,
Это дозаправка в воздухе?
@Viktor2004 нет, это как в анекдоте
Приходит жена лейтенанта автомобилиста к мужу и рассказывает: — Вот у Людки муж десантник, так он её на руках вытянутых над балконом держит и трахает — РОМАНТИКА! — У Светки муж моряк, он набирает в ванну воды с морской солью, одевает тельник, берёт бинокль и давай её трахать — РОМАНТИКА! — А ты что можешь предложить? Летёха подумал, говорит — значит Романтика нужна, ну ладно... Даёт ей в обе руки по зеркальцу, нагибает раком, сам отходит чуть назад, снимает штаны и говорит: — НУ ДАВАЙ, СДАВАЙ ПОНЕМНОГУ НАЗАД, ПО ЗЕРКАЛАМ...ПО ЗЕРКАЛАМ ОРИЕНТИРУЙСЯ!
12.01.2024 в 01:34, Viktor2004 сказал:
Так линейку же всегда берут на пару десятков мм больше чем физический ход оси. Понятно, что могли там сэкономить и тд и тп, но здравый смысл и житейская логика же подсказывают сделать именно так, да и в рекомендациях по установке я читал где-то.
И с другой стороны, логика подсказывает, что надо вначале убедиться, что этот самый запас имеется.
Изменено пользователем Guhl
1 час назад, Guhl сказал:
11.01.2024 в 22:34, Viktor2004 сказал:
Всегда? Как бы не так. Критерий один - длина линейки не должна быть меньше размера рабочего поля, а дальше - на усмотрение изготовителя.
43 минуты назад, Tad сказал:
Согласен. Про "всегда" - это я погорячился. Следовало бы написать "как правило".
 Но я написал про здравый смысл и житейскую логику. Сейчас, правда, наблюдается дефицит этих вещей.
5 минут назад, Guhl сказал:
Станкостроитель использует коммерческую логику .конструкцию станка  и учитывает желания клиента если станок не серийный. житейская логика там  не применима
10 минут назад, Guhl сказал:
Сейчас тотальный дефицит хороших станков одни полуфабрикаты
10 минут назад, gudstartup сказал:
То есть слепая вера в концевики?
Опрометчиво это как-то
Эх, живут же люди (станкостроители), не забивают себе голову всякой ерундой, как я
