Здравствуйте!Объясните про торцевое и радиальное биение(если Вам несложно)
Токарный станок.
Радиальное биение можно измерить индикатором на диаметре (деталь вращается , индикатор на месте)
Торцевое биение измеряется по торцу .(Деталь вращается , индикатор на месте).
А что тогда полное радиальное биение и полное торцевое биение? Это биение на каком-то заданном участке и узнав максимальные и минимальные биения -высчитать полное биение?
Как измерить полное торц и рад биение?
Спасибо.
...А что тогда полное радиальное биение и полное торцевое биение?....
 Индикатор не на месте.....
по идее - если биение детали = это биение шпинделя + биение патрона +жесткость СПИД
Биение шпинделя по ГОСТ 18097
Радиальное биение наружной центрирующей поверхности шпинделя передней бабки
ГОСТ18097-93 п4.8
Осевое биение шпинделя передней бабки
ГОСТ18097-93 п4.9
методика-процедура расписана в ГОСТ 22267-76
разделы 15.4, 16, 17
Полное радиальное биение является результатом совместного проявления отклонения от цилиндричности рассматриваемой поверхности и отклонения ее от соосности относительно базовой оси. [1]
Полное радиальное биение применяется для нормирования цилиндрических поверхностей и суммарно ограничивает отклонения от цилиндричности и соосности. [2]
Полное радиальное биение представляет разность Д наибольшего, и наименьшего расстояний от всех точек реальной поверхности в пределах нормируемого участка до базовой оси. [3]
Отклонение определяют как наибольшую алгебраическую разность показаний индикатора.
На станках WFL есть интересный цикл измерения биения щупом.
Если задать количество измерений, например, 10 и угол по оси С 36°, то результатом будет разница между наибольшим и наименьшим измеренными значениями (*2) и угол, на котором было измерено максимальное значение.
А если задать количество измерений = 3 и угол между измерениями 120°, то биение и угол рассчитываются системой, и выводятся те значения, для которых измерения даже не проводились.
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
