Блокировка программы управления
dreadnought-san
Здравствуйте.
Проблема такая. Есть программы в стойке (840d), Есть потребность блокировки их от редактирования. Но суть в том - блокировать надо выборочно. То есть подпрограммы с расширением ххх.SPF должны быть открыты для редактирования, а программы ххх.MPF закрыты. Рассмотрю все варианты. Просто не хочу много свободы давать дикарям, которые работают на станках.
Здравствуйте.
В чем проблема то? Установи уровень допуска через свойства.
А разве, имея ключ, нельзя этот уровень доступа обойти? Я думаю автору нужно заблокировать без возможности изменения на стойке. Вообще. И, возможно, не изменяя имеющиеся УП в стойке.
Изменено пользователем s_liam
Заходишь в свойства программы ставишь в ячейке запись уровень производитель и все. Даже с ключем не сможешь редактировать.
Ключ даёт 4 уровень этого недостаточно.
Мне нужно чтобы подпрограммы SPF можно было редактировать - там значения для припусков черновой обработки. Все волшебство с режимами резания и скоростями в программах MPF. Мне нужно заблокировать именно формат MPF, а SPF оставить открытым для редактирования.
Обычно, наоборот, .SPF реже редактируют.
Хорошо, когда программы вообще не требуется редактировать, может быть, возможно, переменные величины припусков записывать в R-параметры? (А в программе обязательно проверять правильность введенных величин)
Дело в том, что переменные тоже активно используются. Не хотелось бы пользоваться таким способом. Вопрос не закрыт. Может есть еще идеи у кого-нибудь?
Может есть какой-нибудь режим в машинных данных запрещающий редактировать подпрограмму или программу отдельно?
А есть подробное описание машинных данных и уровней доступа указанных в них?
Изменено пользователем dreadnought-san
Описание функций, которые можно ограничить уровнями доступа (использование флешки, редактирование переменных и т.д.)
Это что получается, если я ставлю у себя на компе атрибут "только для чтения" этот файл на стойке ни коим образом не изменить?
PS: Блин, как просто некоторые решения даются, если это действительно так.
Хотя, создаешь файл на стойке пустой, копируешь в него тело программы, которую нужно изменить, удаляешь исходный файл, перезадаешь название в нового файла. Такая защита разве что от нечаянных корректировок спасет. Кому нужно отредактировать - отредактирует в этом случае.
      Если надо делать настройку, то я приводил выше скрин блок-схемы как это делать Вот тут написано как с этим бороться. Скрины с этого документа div-class-2qs3tf-truncatedtext-module-wrapper-fg1km9p-classtruncatedtext-module-lineclamped-85ulhh-style-max-lines5heidenhain-itnc-530-hsci-technical-manual-1966-pdf-p-div_compress.pdf
      не знаю но автор нигде не упомянул что у него линейные двигатели... теперь упомянул тогда так и должно было быть
    • Клиент
      Если сначала соединить, а потом "отрезать всё, что выступает за пределы второй детали", то останется форма той самой второй детали. Зачем тогда соединять?
    • afybc74
      у нас как раз по оси Х линейный двигатель
    • Kerzzz1k
      Доброго времени суток, может кто подскажет, можно ли сделать наоборот? Ну т.е  есть 2 детали, соединили и у одной детали срезать все, что выступает за пределы второй детали?
      Здесь похожий случай: https://www.practicalmachinist.com/forum/threads/dmg-heidenhain-absolute-scale-issues-resolution.355430/
    • gudi
      да висит     . убрал все другие ошибки, станок показывает нагрузку по оси Z, но не едет изза того что нет окна реферирования( менюшка не открывается), ее не прогрузили тк не могу скачать с соседнего
      @Александр1979 ничего прописывать  не надо если позиция ротора отсчитывается не по линейке а по линейке я видел только на линейных двигателях.   это вы в параметры что то внесли пытаясь там прописать какие то значения когда надо было просто линейку установить и в параметры не лазить не надо ничего проверять просто подгоните значения центра стола к тем которые прописаны были у вас в таблице трансформации параметром 960
    • oldmax
      Исходные данные Mazak 410a стойка Mazatrol 640m nexus. вчера накрылся ком порт, не можем отправлять траектории на станок через NCLINK. Траектории(программы обработки) считаем в повермилл. Появилась идея загружать программу обработки через внешний носитель карту памяти ATA. Не могу разобраться как вытащить данные с этой карты чтобы программа запустилась.  P.S.  в данный момент решается вопрос с ком портом. Но в будущем хотим уйти от него.  если у кого то есть, данное руководство прошу помощи, либо объясните что и как делать Для выполнения программ в стандарте EIA/ISO, хранимых на внешних устройствах (работа с перфолентой) (1) Подсоединить внешнее устройство к УЧПУ. - Порядок подсоединения используемых устройств работы с перфолентой или микродиском к блоку ЧПУ см. в Руководстве по эксплуатации внешнего устройства.
