Блокировка программы управления
dreadnought-san
Здравствуйте.
Проблема такая. Есть программы в стойке (840d), Есть потребность блокировки их от редактирования. Но суть в том - блокировать надо выборочно. То есть подпрограммы с расширением ххх.SPF должны быть открыты для редактирования, а программы ххх.MPF закрыты. Рассмотрю все варианты. Просто не хочу много свободы давать дикарям, которые работают на станках.
Здравствуйте.
В чем проблема то? Установи уровень допуска через свойства.
А разве, имея ключ, нельзя этот уровень доступа обойти? Я думаю автору нужно заблокировать без возможности изменения на стойке. Вообще. И, возможно, не изменяя имеющиеся УП в стойке.
Изменено пользователем s_liam
Заходишь в свойства программы ставишь в ячейке запись уровень производитель и все. Даже с ключем не сможешь редактировать.
Ключ даёт 4 уровень этого недостаточно.
Мне нужно чтобы подпрограммы SPF можно было редактировать - там значения для припусков черновой обработки. Все волшебство с режимами резания и скоростями в программах MPF. Мне нужно заблокировать именно формат MPF, а SPF оставить открытым для редактирования.
Обычно, наоборот, .SPF реже редактируют.
Хорошо, когда программы вообще не требуется редактировать, может быть, возможно, переменные величины припусков записывать в R-параметры? (А в программе обязательно проверять правильность введенных величин)
Дело в том, что переменные тоже активно используются. Не хотелось бы пользоваться таким способом. Вопрос не закрыт. Может есть еще идеи у кого-нибудь?
Может есть какой-нибудь режим в машинных данных запрещающий редактировать подпрограмму или программу отдельно?
А есть подробное описание машинных данных и уровней доступа указанных в них?
Изменено пользователем dreadnought-san
Описание функций, которые можно ограничить уровнями доступа (использование флешки, редактирование переменных и т.д.)
Это что получается, если я ставлю у себя на компе атрибут "только для чтения" этот файл на стойке ни коим образом не изменить?
PS: Блин, как просто некоторые решения даются, если это действительно так.
Хотя, создаешь файл на стойке пустой, копируешь в него тело программы, которую нужно изменить, удаляешь исходный файл, перезадаешь название в нового файла. Такая защита разве что от нечаянных корректировок спасет. Кому нужно отредактировать - отредактирует в этом случае.
    • zagib
      Привет. кто может объяснить как работает CUT3D..... в SINUMERIK 840D sl. Как его включать в MASTERCAM?
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
