работа с импортированным рельефом rlf,stl
Подскажите пожалуйста, как работать с импортированным рельефом. Файлы rlf или stl. ArtCAM 9
в меню создания уп могу добавить только заготовку. и на этом всё остальные функции не активны
да, без проблем, но импортировал через меню работы с рельефом. может другие пути импорта есть?
 .....МОЖНО ли  поточнее узнать ,какая версия ArtCAM ( не портативная ли версия )
Изменено пользователем FAHRENHEIT
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
