Калибровка кинематики!
  В стойке отсутствуют циклы по калибровке кинематики -начальство не купило... В тоже время кнопка "автостарт" тоже неактивная. Нашел как ее включить через параметры. Может и калибровку забанили параметрами? Не могу найти параметр...
Станок не подготовлен.... пишет... но как я меняю автостарт TRUE. Уже можно...
Изменено пользователем krol123
Станок spinner u620. Попробовал скинуть на стойку программу из симмулятора стойки в которой 450-е циклы отображаются, так мой станок все картинки-подсказки показал зараза при заполнении цикла. Т.е. может залочено как-то.
 Может кто знает как редактировать циклы станка?
Изначально Хайд поставляет стойки со 100%-м функционалом, а вот уже конкретный производитель оконченного оборудования режет весь функционал по опционам и за каждый денежку требует.  :smile:
Я в свое время несколько раз указывал на необходимость покупки 48-й опции (это как раз и есть калибровочные циклы, если мне память не изменяет с номером), но "воз и ныне там". Так что без спец кода не рассчитывай, что получиться запустить. :cool:
Даже сомневаюсь, что получится уболтать сервисников напоив их - они могут просто не знать этих кодов разблокировки. :biggrin:
пс можешь ради интереса поинтересоваться, как на горизонтально-расточном чехе (в простонародье "драконе") появился 19-й цикл. :cool:
Ничего подобного. У хайдена полно программных опций и цикл кинематики один из них и открыть их может только хайден (или производитель, но опять же запросив код у хайдена). Посмотреть какие опции открыты\закрыты можно набрав "sik" в кодовом поле.
Хм... Не исключаю, что ошибаюсь, но мне кажется странным, что Хайд завязал все на себя. Ведь в каждом конкретном случае переговоры о покупке ведутся между производителем оконченного оборудования и его потенциальными клиентами. Перед контролирующими  экспорт органами отчет держит также производитель станка. Да и в приведенном мной примере в пс предыдущего сообщения про 19-й цикл как раз и имелось ввиду, что этот функционал заработал после обращения непосредственно в к производителю станка, а не в Хайд.
Привет, Саня! Да, действительно залез в менюшку опций  - 48-это калибровочные циклы.
Где-то читал, что чтобы получить коды, которые бывают постоянными и временными, нужно скачать программу TNCkeygen после регистрации где-то  и дальше по инструкции.
Я не удивлюсь если эта прога генерит коды исходя из серийника станка. Вобщем защита серьезная.
Код генерится с участием номера SIK'a (System Identification Key, его номер можно увидеть в той же менюшке), его у вас запросят в случае покупки опции. SIK это небольшой чип, который походу является аппаратным ключом для опций. И да, там есть временные ключи чтобы открыть опцию на попробовать.
Изменено пользователем URAn
  • 4 месяца спустя...
Вот откуда, ты таки вумны? Мне понадобились годы, чтобы докопаться до этого... Саня, вернись, я и не самы вумны, но, людей, с которыми можно обсудить "тонкости" у нас мало. (ПЫСЫ- Ване Лазревичу показал менюшку активации всех опций на 90 дней, чет он очканул активировать)))))
Сорри, не туда ответил...
возникла необходимость настройки кинематики в 5 осях, 530 стойка, циклы кинематики заблокированы. Знаю что делают настройку вручную, прописывая значения в таблицу параметров, подскажите куда копать, в мануалах нет ничего
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
    • nicomed
      Не-а. Не GraphicsRedraw2, не ForceRebuild3, не UpdateViewDisplayGeometry,  не активации других видов через АПИ. Пока самый жизнеспособный вариант выглядит как активация чертежного листа. Тогда надо меньше делать дополнительных "мышиных телодвижений". Активируешь двойным кликом тот вид на котором надо подвигать сегменты эскиза (рассечения линии), и , они становятся доступны к перемещению.
      Для того кто в танке напишу еще раз.   Матрица жесткости упакованная  1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04  Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0            3.121861E-06  Теперь понятна задача. Сами сможете умножить и вычесть? :=) Вы до сих пор не понимаете какую задачу вы решаете, уже вторую неделю...;=)
    • ProE_person
      Требуется конструктор-совместитель по оптическому приборостроению, с опытом не менее 3 лет, из Санкт-Петербурга. Работа по договору (очно или удаленно), возможно длительно. Текущая задача - крепление лазерных зеркал (есть рама, ручные подвижки, общий кожух, габариты блока ~ с рабочий стол). Подробности при встрече. Условия обсуждаемы.
