секреты как быстро делать чертежи в CATIA
CADman2015
Как быстро делать drafting в CATIA v5?
Поделитесь секретами, ссылками или инфой, как быстро делать чертежи в режиме drafting в CATIA? Что вы используете? Особенно, если есть ранее выпущенные чертежи?
Ну, например, как-то и что-то копируете и вставляете, виды там, текст или еще что? Как ускорить работу.
Спасибо!
Копипаст - это в автогаде, здесь либо у вас модель, и вы делаете проекции/виды (есть автоматизация кое-какая, подробнее на plm-forum), либо с нуля параметрически рисуете (мне нравится). Тащить DXF сюда не резонно, лучше в самом автогаде копипастом заниматься. Ибо - дорисуете пару линий, поставите размер, поправите - и импортированные линии полетели. Хотя после импорта можно их зафиксировать на такой случай. И со шрифтами/кодировками косяки могут быть.
Вообще драфтинг в катии более заточен именно на создание ассоциативных чертежей с 3D-моделей, ручной драфтинг много лет не обновлялся.
ну, например, можно из одной модели (файла) скопировать какие-то выноски для drafting и вставить их в вид, без привязки к чему-то, а потом проставлять выносные линии и их привязывать .... Это как вариант, я не проверял, но думаю, что так будет быстрей чем все сначала делать ....
  • 3 месяца спустя...
Короче без связи с 3д моделью..  Главный секрет не делать в Кати чертеж и оформление..  это получается совсем   не правильная САПР.
Не совсем понял что значит "не правильная САПР" с ГОСТом она не дружит, а в остальном вроде нормально.
  • 3 года спустя...
В 20.09.2016 в 08:25, Grekus сказал:
а что дружит с гостом кроме компаса и т-флекса ? Солид вроде поддерживает, в NX можно настроить стрелки шрифты и т.д. по госту,А больше не в курсе. Чем мне нравится компас , что если менять модель, то в чертеже все автоматически подстроится, а в этих не работал незнаю
  • 10 месяцев спустя...
катька с гостом не дружит только в сварке ( самое заметное) остольное как у всех
Почему же? Любой стандарт туда можно загрузить. Главное, знать, где взять. У нас на предприятии ЕСКД есть для CATIA.
10.06.2021 в 13:51, _Shadow_ сказал:
Есть самописное дополнение (не моё), которое делает сварку по ГОСТ, но только для довольно старых релизов типа r22-2014.
Изменено пользователем zerganalizer
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
