Приветствую всех читающих данную тему.
Собственно требуется помощь. Излагаю проблему.
Необходимо рассчитать вытеснение нефти водой (жидкости несмешивающиеся) в одном капилляре. На боковых стенках выполняется условие равенство скоростей нулю. На входе нормальное давление или нормальная скорость, на выходе давление равно 0.
Моделировал этот процесс в Comsol и Ansys. Результат один: происходит вытеснение второй жидкости первой с изогнутой поверхностью раздела жидкостей.
Главная проблема заключается в том, что коллеги утверждают, что должны образовываться капли под влиянием поверхностного натяжения между фазами, чего я не наблюдаю.
Вопрос: при каких условиях смогут образоваться капли при вытеснении и что я делаю не так?
Диаметр 2 мм.
Должно быть -- слева (схематично, так как не получается...), то что получается -- справа.
Если условие образование капли на данных режима должно быть, то можно попробовать решить в FlowVision.
Вопрос только в том, а должно ли быть?
Должно ли быть самого вот сильно интересует...
С flowvision к сожалению не работал. Может у кого есть туториал приблизительно такой задачи в flowvision? Или может, при каких условиях такие капли получить?
В качестве доводов в пользу образования капель мне указывают на поверхностное натяжение.
Изменено пользователем oleg_galtsev
беглое гугление картинок (англоязычный запрос) дает следующую картину:
нужна либо специальная геометрия, которая отличается от просто прямого капилляра,
какие-то смыкания или сопловидные наконечники, которые провоцируют перетяжку,
или на входе переменное гу - которое сначала толкает вещество, а потом его тормозит или даже тянет назад.
в общем, найдите любой такой эксперимент - где точно формируется капля, и попробуйте его воспроизвести.
Если это получится при тех же настройках веществ, то значит при ваших условиях капель не бывает.
http://folk.ntnu.no/fossumj/eit/Microfluidic_Devices.html
Спасибо большое за поддержку и уделенное внимание.
Собственно как я и думал, оба варианта тестировал (спец. Геометрия и переменное давление на входе). Там капли есть.
