G70 выдаёт ошибку при коррекции в полярных координатах
Джентльмены, нижайше прошу совета.
Имеется: токарный станок с револьверной головкой YMC GT-200MA, мозг FANUC 0i Mate-MODEL D.
Активно использую G70 для повторения тех или иных участков программы, сильно облегчает жизнь. Работает везде, за одним неприятным исключением.
Обрабатываю деталь приводным инструментом в полярных координатах. Отрабатываю фрагмент программы, передвигаю инструмент, повторяю фрагмент программы, передвигаю инструмент - и так далее.
Так вот, если G70 внутри фрагмента G12.1 - G13.1 находит любую операцию с коррекцией инструмента (G40, G41, G42), то встаёт с ошибкой "325 Несуществ. команда в командном профи" (очевидно, "несуществующая команда в командном профиле"). Конечно, обхожусь копипастом нужного куска в нужные места, программа становится размером с "Войну и мир".
Но, во-первых, хочется писать красиво, а во-вторых, докопаться до сути этого противного явления.
Происходит, к примеру, так:
N0011 G12.1
N0012 G01 X* C* (что-нибудь обработаем)
N0013 G01 X* C* (допустим, в исходное)
N0014 G13.1
N0015 G01 Z* (куда-нибудь уехали)
N0016 G70 P0011 Q0014 - работает прекрасно.
N0011 G12.1
N0012 G41 (или G42) G01 X* C* (что-нибудь обработаем)
N0013 G40 G01 X* C* (допустим, в исходное)
N0014 G13.1
N0016 G70 P0011 Q0014 - при ПОВТОРЕ встаёт на 12 кадре с ошибкой.
Убираю любое упоминание о коррекции (G40, G41, G42) - пашет как трактор.
Понимаю, что сам криворук, туповат и всё делаю не так. Но вдруг кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?
Жёлтая книга молчит.
Помогите, научите, пожалуйста.
Изменено пользователем Glider
На самом деле G70- это не совсем повтор. Сам так не пробовал как Вы делаете, использовал только при точении. Здесь порекомендовал бы составить простейший макрос с условиями перехода и использовать вместо G70.
В цикле повтора G70 нельзя начинать коррекцию в первом перемещении. Возможно, это и есть причина Ваших неприятностей.
Изменено пользователем Клиент
О да, G70 - странная зверушка. В описаниях ничего нет, да и что там, вроде бы, описывать? Повторить от сих до сих... А вот нет. Ругается, например, если нет G00/G01 в первой строке повторяемого фрагмента. Значит, какая-то верификация присутствует, но вот какая?
Кстати, G70 всё равно, в каком перемещении упоминается коррекция. Отрабатывает до неё и встаёт, зараза. Причём только при работе в полярных координатах, остальное жрёт и не морщится.
У нас тут в соседнем корпусе периодически бывают люди из FANUCа, сегодня пристал к ним с этим вопросом. И, похоже, зря - стоят краснеют, глазами хлопают... Они, конечно, больше продаваны, чем наладчики, но как-то не верится, что я один во всём мире так пишу и вопрос настолько уникален.
Ладно, будем думать дальше...
Спасибо за сочувствие!
Я делаю так:
N0001 #1=2(число повторов)
N0010 #1=#1-1
N0011 G12.1
N0014 G13.1
N0016 IF [#1GT0] GO 10
Большое спасибо всем неравнодушным!
Тему предлагаю закрыть, проблема оказалась не проблемой. Ну, то есть это не баг, а фича.
Пришли люди из Фанука, о которых я нелестно (и, как выяснилось, несправедливо) отзывался, и ласково ткнули меня физиономией в документ.
А согласно документу, либо надо выводить коррекцию за пределы фрагмента, повторяемого G70, либо править параметр 5106.
Пока обхожусь подпрограммами, но как-нибудь под настроение я эту гаечку покручу.
Ещё раз спасибо всем!
  • 2 месяца спустя...
attachicon.gifFa
пробывал я этот метод корректор не должен находиться в самой программе P0011 Q0014 попробуй поставить перед g70
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      Может лучше в LS-Dyne это делать? Или в ANSYS - это требование такое?
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
