Связь архикада (ревита) с другими приложениями (электрика, вентиляция и пр)
Знатоки подскажите пожалуйста возник простой вопрос, смотрите например в архикаде можно нарисовать там стены (окна, двери) и получить достойную модель, в electricale можно проверить и построить электрическую схему (выключатели там разные, провода, лампы), но ведь если взять даже обычную комнату, то провода не идут по плоскости они имеют свои высотные отметки, то же касается воды и вентиляции и прочих коммуникаций. Вот и вопрос в чем можно смоделировать относительно быстро полную комнату со всеми коммуникациями пускай и из стандартных объектов
Я бы делал в СВ (Solidworks_) Не парясь на изучении других сапр, с идиотским интерфейсом и подходом..
Проверка схемы и расчет нагрузок токовых все равно это другая кад а не строительная. Хотя в СВ есть электрика.
