Как изготавливается?
Возник вопрос из спортивного интереса. Как изготавливаются маленькие втулки(и заготовки для них) на карандашах, ручках и пр. Из какого материала они делаются, т.к уж очень крепкие, не согнуть
В карандаше от 0.5 до 0,9 мм в диаметре по стержню, сколько стенка даже боюсь представить и на одном хвосте они как бы развальцованы для фиксации в наконечнике карандаша.
Может есть видео какое на ютубе. А то интересно как такую мелочь массово штампуют.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
