Пластины токарные
Инструмент и оснаска
Пластины импортных производителей ISO размеров от 3000 до 5000 рублей за упаковку (10шт)
Типа:
WNMG06T308
WNMG06T304
WNMG08T308
WNMG08T304
DCMT070202
DCMT070204
DCMT11T304
DCMT11T308
CNMG120404
CNMG120408
DNMG110404
DNMG110408
CCMT09T302
CCMT09T304
CCMT060202
CCMT060204
CCMT12T304
CCMT12T308
VNMG12T302
VNMG12T304
VNMG12T308
Производство не Китай
Каждого наименования более 10 коробок (более 100 шт. пластин)
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
