Обработка алюминиевой отливки
Дмитрий столица
Дмитрий столица
отливка алюминиевая под давлением.
Количество 2000 комплектов (3 детали), цена 50 руб/комплект
Значит так-
все отверстия имеются  только под конусом, вкратце: корпус- три плоскости в среднем снять по 0,5мм. калибрануть 3 отверстия и нарезать резьбу, 4 отверстия сделать и резьба М3 с боков и расточка центрального отверстия-алмазиком, если окончательно этого нельзя сделать, делается допуск под дорн, центральное сквозное отверстие на 2мм.
Крышка делать проще.
Маленькая - угловое отверстие, торцовка и фигурный профиль 30 градусов
Большая -торцовка, расточка диаметра 16мм. + прилекающий диаметр, отверстие снизу 2мм. калибрануть отверстие под резьбу + резьба, сделать перемычку с диаметра 18.
Дмитрий
service-centr@mail.ru
Дмитрий Александрович! Сами отливки в Татарстане?
Пришлите плс чертежи с допусками и на bitwood2@mail.ru
Чет сильно дешево или я чет не понимаю?
это вроде стандартной фразы заказчика "Но ведь зато много шт"
Значит так-
Дмитрий
Если не секрет,можете скинуть контакты,где заказывали литье?Самому нужно отливать детали из алюминиевых сплавов
injener3d, давайте мы Вам отольем.
высылайте чертежи на почту skugorov.s@gmail.com
Дмитрий столица
Здравствуйте!
Да, отливки в Н-Челны, чертежи отправлю
Значит так-
Дмитрий
Можно чертёж на K_A_T_A_S@mail.ru
