Поиск в дереве построения детали Компасе 3D V15.2
:wallbash:
Кто то тут утверждал, что делать фаски в эскизе плохо...
ПыСы выделяете грань (ребро, вершину, плоскость, поверхность)- ПКМ- "показать в дереве".
Что именно найти-то надо? Название детали в дереве построения :smile: ? Или файл детали?
Если первое, то в самом верху дерева построения, если второе - средствами операционной системы или файлового менеджера. Компас файлы искать не умеет.
Это все хорошо, а если у меня только название детали. Как мне её найти?
Выделяете деталь в дереве, ПКМ- свойства. В открывшемся диалоге "Файл источник"
У меня сборка имеет 46 подсборок, 1078 деталей не считая митизов. Я наверное сразу некоректно задал вопрос. Мне дали название детали находящееся в этой сборке "как мне найти в дереве эту деталь" перелопатить все подсборки этого агрегата?
Может лучше перелопатить спецификации подсборок?
Как вариант, посмотреть применяемость по 1С. :smile:
Изменено пользователем Di-mann
Спасибо за помощь!!!!
Просто на прежней работе работал в CREO сейчас перешел на новую работу пришлось в компасе трудиться. Этой программе ещё лет пять, а то и больше до нормальных 3D прог.
Я именую файлы деталей как детали "обозначение Наименование". Чертёж детали, так же и он "лежит" в той же папке. Открываешь чертёж, там в графе первичное применение "АБВГ 123456.987" подсборки в которую первую деталь вошла...
Если применение не первичное то сложней, но как минимум ясно в какого типа подсборку может входить.
  • 4 месяца спустя...
Уважаемый
Di-mann
Задам здесь вопрос.
Настроил   имя файла при первом сохранении - как " наименование-обозначение".
И всё равно сохраняет новый файл -как "наименование"  Приходится в текущей детали  устанавливать формат отображения имени .В чём здесь дело?
На другом компе всё нормально.
Изменено пользователем AZON
Раз уж обращаются ко мне, хотя тут полно специалистов способных ответить.
Запустить компас от имени администратора.
Жмай "Сервис"- "параметры"
Но для того чтоб в имени файла появилось обозначение, оно должно быть в вписано
КОМПАС САМ ОБОЗНАЧЕНИЯ НЕ ПРИДУМЫВАЕТ.
Я специально программу написал (GetFromKompas01.exe). Она читает сборку и скидывает в Excel (Номер, наим, вес, сортамент, материал, ссылку на файл) дальше все хорошо. Т.е. в Excel  есть весь состав изделия и ссылки на файлы.
Программа (Из Компаса).
Назначение:
  1. Извлечение текстовой информации из Системы Компас 3D.
  2. Проверка обозначения модели и наличие файла по указанному пути в файле.A3D.
  3. Сравнение обозначения и имени файла. (Номер обозначения должен повториться в имени файла и отделен от наименования ‘пробелом’ или символом ‘-‘).
  4. Проверка наличия сортамента и материала.
  5. Сбор всех разбросанных файлов в одной папке (Архив, Передача данных…)
  6. Передача текстовых данных в эл. Табл. Excel.
Total commander прекрасно ищет по содержимому, обозначению , наименованию. быстрый просмотр показывает содержимое файла 3д картинку чертеж.. быстрый поиск с диалогом отфильтрует все файлы с теми буквами что нужно.. ищется все прекрасно!
BeeAPI
Привет! Ваша программка GetFromKompas судя по описанию выглядит довольно интересно. Есть ли возможность выложить для тестирования общественностью форума?
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
