Поиск в дереве построения детали Компасе 3D V15.2
:wallbash:
Кто то тут утверждал, что делать фаски в эскизе плохо...
ПыСы выделяете грань (ребро, вершину, плоскость, поверхность)- ПКМ- "показать в дереве".
Что именно найти-то надо? Название детали в дереве построения :smile: ? Или файл детали?
Если первое, то в самом верху дерева построения, если второе - средствами операционной системы или файлового менеджера. Компас файлы искать не умеет.
Это все хорошо, а если у меня только название детали. Как мне её найти?
Выделяете деталь в дереве, ПКМ- свойства. В открывшемся диалоге "Файл источник"
У меня сборка имеет 46 подсборок, 1078 деталей не считая митизов. Я наверное сразу некоректно задал вопрос. Мне дали название детали находящееся в этой сборке "как мне найти в дереве эту деталь" перелопатить все подсборки этого агрегата?
Может лучше перелопатить спецификации подсборок?
Как вариант, посмотреть применяемость по 1С. :smile:
Изменено пользователем Di-mann
Спасибо за помощь!!!!
Просто на прежней работе работал в CREO сейчас перешел на новую работу пришлось в компасе трудиться. Этой программе ещё лет пять, а то и больше до нормальных 3D прог.
Я именую файлы деталей как детали "обозначение Наименование". Чертёж детали, так же и он "лежит" в той же папке. Открываешь чертёж, там в графе первичное применение "АБВГ 123456.987" подсборки в которую первую деталь вошла...
Если применение не первичное то сложней, но как минимум ясно в какого типа подсборку может входить.
  • 4 месяца спустя...
Уважаемый
Di-mann
Задам здесь вопрос.
Настроил   имя файла при первом сохранении - как " наименование-обозначение".
И всё равно сохраняет новый файл -как "наименование"  Приходится в текущей детали  устанавливать формат отображения имени .В чём здесь дело?
На другом компе всё нормально.
Изменено пользователем AZON
Раз уж обращаются ко мне, хотя тут полно специалистов способных ответить.
Запустить компас от имени администратора.
Жмай "Сервис"- "параметры"
Но для того чтоб в имени файла появилось обозначение, оно должно быть в вписано
КОМПАС САМ ОБОЗНАЧЕНИЯ НЕ ПРИДУМЫВАЕТ.
Я специально программу написал (GetFromKompas01.exe). Она читает сборку и скидывает в Excel (Номер, наим, вес, сортамент, материал, ссылку на файл) дальше все хорошо. Т.е. в Excel  есть весь состав изделия и ссылки на файлы.
Программа (Из Компаса).
Назначение:
  1. Извлечение текстовой информации из Системы Компас 3D.
  2. Проверка обозначения модели и наличие файла по указанному пути в файле.A3D.
  3. Сравнение обозначения и имени файла. (Номер обозначения должен повториться в имени файла и отделен от наименования ‘пробелом’ или символом ‘-‘).
  4. Проверка наличия сортамента и материала.
  5. Сбор всех разбросанных файлов в одной папке (Архив, Передача данных…)
  6. Передача текстовых данных в эл. Табл. Excel.
Total commander прекрасно ищет по содержимому, обозначению , наименованию. быстрый просмотр показывает содержимое файла 3д картинку чертеж.. быстрый поиск с диалогом отфильтрует все файлы с теми буквами что нужно.. ищется все прекрасно!
BeeAPI
Привет! Ваша программка GetFromKompas судя по описанию выглядит довольно интересно. Есть ли возможность выложить для тестирования общественностью форума?
      это вопрос к специалстам по грунтам..)) @Fedor@Fedor
      Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда от плотности 1,8т/м3 ?
      самый общий случай - надо поверхностный интеграл от давления взять по всей площади (англояз. версия вашей ссылки Вики) Если снизу не будет воды, значит там не будет давления, а значит результирующая сила будет сверху давить, её вектор будет вниз направлен   всё так. Ну в случае подлодки подробности не знаю, мб хватит и того, что какие -то участки под дном для затекания морской воды перекрыты будут, и уже лодку придавит вниз..)
      Здесь https://disk.yandex.ru/d/il8bxSu41Kw0Bw можно скачать Начальный курс по ТФ Максимова и Протасовой. Курс старый, но для старта вполне подойдет.
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
      Забавно          Аккуратнее надо с выбором курсов.
      А на дне закон Архимеда не действует ?    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Архимеда     :)    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/3c/Закон_Архимеда.webm/Закон_Архимеда.webm.720p.vp9.webm
      Давно бы уже экструзией давили и только контактную сторону обрабатывали.
      Хотите сказать, что если маленький воздушный шарик надутый придавить ко дну до верха наполненной ванны, то он не всплывет? Для того, чтобы под днищем подлодки ликвидировать давление, там должна быть полная герметичность. Как только туда хоть сколько-нибудь воды затечет, очень быстро там давление жидкости станет ro*g*h, и если баластные цистерны обеспечивают положительную плавучесть, подлодка начнет всплывать неизбежно.   Они действительно сейчас не ложатся на дно (хотя раньше в прошлом это кстати не запрещалось), но делают это из чисто практических соображений.
    • a_schelyaev
      а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности. б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.
