Добрый день! Подскажите, пожалуйста , можно ли изменить отображение абсолютных координат 4-ой оси чтобы было от -90 через 0 до +90гр. Сейчас получается от в одну сторону ->90 , в другую ->270 гр. Не нашел параметра на это.
Добрый день
В начале то же имел горький опыт разных версий ТИА, есть оборудование и на 13,14,15,16 портале., пробовал переводить, скачивать прошивки новые на HARDVARe и обновлял, и танцы с бубнами, но ничего не получалось. Принял решение не смешивать напитки. Установил на ноут 4ре образа винды, и в каждоый образ установил свою версию ТИа портала (потому что при более высокой версии он обновит HWU файлы), проблем и конфликтов не стало. Каждый проект, каждый Buck up, соответствует своему ТИА.
1500й не ломался, на 1200 спокойно менял запароленную карту памяти в новый ПЛК такой же, с таким же номером, всё работает без проблем.
Часто нужно , чтобы обработка проходила по глубине , а не уровням или наоборот. Иначе станок совершает , как у вас и написано , много лишних перемещений.
Потребовалось немного времени чтобы установить новый PM и разобраться с проектом. И вот что получается - Как Евгений показал мне на проекте, всё делается через границу "Точка контакта", хотя другие границы тоже работают при этом, например "Произвольная". И вроде бы все ОК, и я сначала не понял почему же у меня то не получалось, хотя я методом научного перебора всё это пробовал. А выяснилось вот что. Если я назначаю в траектоию только квадратики расположеные сверху цилиндра то всё нормально.
Но если я выберу еще боковые то получвается вот такая хрень. Верхние по прежнему нормально. А те что с боку... ну сами видите.
И более того если выделить сразу все квадратики то вообще вот так получается. Даже верхние уже не хотят. А нижние квадратики вообще игнорируются.
И что я только не пробовал. Ну никак не хочет сделать то что я от него прошу. Видимо моих познаний всё ещё не достаточно? )
Сам не делал шарповские доки , но могу немного подсказать ...
Попробуите воспользоваться Доксиджен - и указав папку, где хранятся исходники шарповые ,сформировать справку для ТС
Доксиген , если вы выставите для сборки необходимые чекбоксы , разделит все на группы и покажет зависимости в исходниках
Если нужно - сам попробую собрать , подскажите где тока эти все ваши исходники лежат
Проблема есть правда - исходники не документированы однако , или документированы оч мало
делал справку для плюсов - пипец там куча всего
Доксиген генерил папку более суток ...
Но помогают доки оч хорошо , по краинеи мере все зависимости видно
Если у вас еще будет установлен еще один инструмент для отображения графических зависимостеи - будет оч наглядно .
