Любите ли вы флейм?
Любите ли вы флеймить?
13 пользователей проголосовало
  1. 1. Любите ли вы флейм?
    • Да
      7
    • Нет
      6
@lobzik
Galant на форуме it-ru.org и ты - одно и то же существо?
Разговорчивый старпёр стартапер?
Это в качестве допвопроса: Любите ли вы оффтоп?  :smile:
Свой ответ, согласно канонам раздела: да нет наверное!
@lobzik
@lobzik
Мы все тут в виртуале -одно существо.
Жопы только разные.
Интересно, а могут админы посмотреть, сколько пользователь сообщений в разделе "флейм"  написал?
Кто у нас тут рекордсмен в этом разделе или хотя бы первые 5 мест занимает?
sql-запросом можно. Захотят ли выдавать государственную тайну?
sql-запросом можно
Звучит как "с помощью компьютера можно" Ляпнуть-то легко, а вот сделать....
Эт типично по-флеймовски. :smile:
Естественно. Какая еще может быть конкретика без наличия доступа к конкретной структуре таблиц БД этого форума с айдишниками и всем сопутствующим?
Естественно. Какая еще может быть конкретика без...
Вот поэтому один "нет" - мой.
А лидеры и без SQL известны. Кто лидернее-гурнее-випнее - фиолетово.
Вопрос из серии:
ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ КАКАТЬ?
(в прямом смысле слова)
Мало кто именно любит . Но всем почему-то приходится .
В заголовке lobzik написал:
"Любите ли вы флейм? "
а опрос гласит:
"Опрос: Любите ли вы флеймить? "
по моему это разные вещи.
а опрос гласит:
Хотите поговорить об этом? :biggrin:
зачем говорить, достаточно если топиксатртер скажет, что он имел ввиду.
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
