САПР в ТПП и наука
Здравствуйте, меня зовут Шестаков Виктор. Я являюсь аспирантом и ищу второго оппонента в Санкт-Петербурге для защиты кандидатской диссертации на тему "Исследование и совершенствование способов графического представления оборудования в процессе технологической подготовки производства". Основными требованиями к оппоненту является наличие степени кандидата технических наук и не менее пяти ВАК публикаций хотя бы немного близких к тебе диссертации. Буду крайне рад любой помощи с данным вопросом. Автореферат прилагаю к данному письму.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
