Требуется Главный технолог в Нижегородскую область
РиммаЮрьевна
В ведущую производственную компанию Нижегородской области требуется ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ.
Требуемый опыт работы технологом в сфере металлообработки - от 5 лет. Знание технологии механической обработки металлов.
Компенсация переезда. Предоставляется служебная квартира (бесплатно). Высокий уровень дохода.
Тел. для связи и более подробной информации: 8 950 602 66 92. E-mail для связи: kurulenko-rimma@yandex.ru
Площадь Нижегородской области 76 тыс. кв. км. Неплохо бы город указать...
заплати сначала кадровому агентству потом и адрес получишь))
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
