О спорт, - ты мир!
Но если допинг используют все кому не лень из числа осознанно делающих выбор - к чему запреты? Может наоборот, разрешить?) Зрелищность соревнований только прибавится. А потом, после череды рваных мышц и порванных сухожилий с атрофией тканей печени, глядишь через пару пятилеток появится физиологически безвредный препарат, типа аскорбинки для ботаников или, му-ха-ха, пары месяцев беременности для женщин, но сильнее кислоты и без бесконечных абортов, как практикуют спортсменки. И допингование остановится когда эффект применения препарата будет ограничен только конституцией, природрй самого спортсмена.
 угу. Вот у него тоже "просто такая конституция"
странный вопрос после прошедшей Олимпиады, Паролимпиады и этих вскрытий WADA
Запрет на допинг нужен затем, чтобы норвежцы (а там тоже эпопея с тем, что врачи сборных систематически и сверх дозы кормили допингом лыжников) и американцы могли бы и дальше побеждать по "закону".
Ибо если разрешат всем, то все сравняются с ними. А зачем это надо?
За медали спонсоры платят бабки,вроде это единственная причина. Ну еще нас нагнуть...
СУБСТАНЦИИ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА
_________________________________
Р1. АЛКОГОЛЬ
Алкоголь (этанол) запрещен только в соревновательный период в нижеперечисленных видах спорта. Присутствие алкоголя в организме определяется посредством анализа выдыхаемого воздуха и/или крови. Нарушением антидопинговых правил будет считаться превышение пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л. Автоспорт (FIA) Аэронавтика (FAI) Водно-моторный спорт (UIM) Стрельба из лука (WA)
Наши результаты работы, за неделю, в субботу, надеюсь, не подвергнуться дисквалификации. :smile:
  • 5 недель спустя...
О спорт, - ты мир!
Только куда этот мир катится ... https://rns.online/sports-economy/Tantsi-na-sheste-mogut-stat-olimpiiskim-vidom-sporta-2016-10-14/
Судя по новости - в правильном направлении. Выступление с шестом,  куча всяких элементов и прочее.
На перекладине, на брусьях , на бревне есть гимнастика , почему на шесте не может быть.
Подавай спорт на шесте !!!
Учитывая внешний вид гимнасток, ориентация снаряда в пространстве значения не имеет. Опять же адаптация по окончании карьеры гораздо безболезненней.
А шо вы так вскипятились? Наши "доверенные"  источники сообщили, что "вашим" и "нашим" волноваться не нужно. Не гоже интеллигентным барышням со всякие федерации вступать.
  • 4 недели спустя...
Сергей Карякин победил Магнуса Карлсена в восьмой партии матча за шахматную корону
https://www.gazeta.ru/sport/2016/11/21/a_10354949.shtml
наконец-то,
матч огромного напряжения
Еще и минус 10% призовых :wallbash:http://izvestia.ru/news/646663
Как и ожидалось, победил сильнеиший.
Карлсен обыграл Карякина и защитил титул чемпиона мира по шахматам
http://www.inline.ru/sport.asp?NewsID=430407
победил сильнеиший
   :biggrin:  а в шахматах, на мировых чемпионатах, бывает что побеждали слабейшие, когда никто не ожидал?
    • Mr_Gray
