О спорт, - ты мир!
В 06.03.2018 в 09:44, streamdown сказал:
"Умение пользоваться языком
В 14.03.2018 в 20:29, tm-ares сказал:
Она ещё и
15 часов назад, piden сказал:
Это Мишель
15 часов назад, averome сказал:
Она в жизни милаш. как то приезжала к нам на
14 часа назад, tm-ares сказал:
P.S. Ну а Мишель
3 часа назад, streamdown сказал:
лыжница
5 минут назад, piden сказал:
@GS, расшифруй)
Про правильную дорогу или про "Долой милитаристов-капиталистов !" (на форуме) ?
Эротика - правильное решение !
:bleh:
Изменено пользователем GS
Приближается футбольный чемпионат. Появляется много всего, в том числе всякие гимны сборной России. Вот один из образчиков http://onesong.ru/13/Neizvesten/tekst-pesni-GIMN-SBORNOY--ROSSII--PO--FUTBOLU
особенно порадовало вот это четверостишье
Руки выше больше шума
Громче всех наша трибуна
Атакуй не атакуй
Все равно получишь ГОЛ!!!!
Видимо, предполагается, что желающие вместо "ГОЛ" могут подобрать в рифму что-то на свое усмотрение.
Мундиаль однако ...
Слепаков неплохо в принципе слабал про футбол :) Пармезан даже не особо обиделся :)
Изменено пользователем Skinwalker
5 часов назад, ILL сказал:
А красное у нее во рту что??
"У мене внутре во рту... гм... не... неонка."
Вот такая:
2 часа назад, ILL сказал:
почему команда ферренгов не участвует??
А що с этого будет?:)))
8 часов назад, ILL сказал:
Роттердамская матрешка:biggrin:
53 минуты назад, Skinwalker сказал:
Престиж и уважуха..
Wtf??
футбол охватывает весь мир
отложен в сторону Шекспир
глядим на стрелки циферблата
сегодня старт чемпионата
включён тиви и пиво есть
наших надежд не перечесть
на интересные голы
вперёд ОРЛЫ!!!
53 минуты назад, Vova сказал:
на интересные голы
вперёд ОРЛЫ!!!
у Слепакова тоже есть на эту тему... менее оптимистичное.)
1 час назад, Vova сказал:
на интересные голы
вперёд ОРЛЫ!!!
ведь группа наша проходная
пройдем ее мы не рыдая
Египет, Саудиты, Уругвай
кто выйдет с группы угадай.
48 минут назад, Mrt23 сказал:
ругать толку нет надо поддерживать.  :smile:
