О спорт, - ты мир!
12 часа назад, GS сказал:
Зачем война? Обеспечение безопасности спортсменов, только и всего...
11 час назад, ILL сказал:
Так от нас только этого и ждут..
Вы когда нибудь пробовали договариваться по хорошему с гопниками?
При таком договаривании лучше иметь в руке кирпич или кол из забора.
Так у нас таких кольев вагон и маленькая тележка.. В смысле поезд и контейнер морской.. Только вся это ситуевина вокруг наших олимпийцев не является достаточным поводом для их применения..
2 часа назад, Атан сказал:
Не знаю, выкладывали или нет....
А если это всё описать немного по-другому? Что кровавый американский режим запретил получать серебряные медали под страхом репрессий как для самих спортсменов, так и для членов их семей. Совсем тогда всё под другим углом поворачивается. :biggrin:
В 09.02.2018 в 06:04, Di-mann сказал:
Никто вас не спасет
Вчера МЧС опубликовало документ, в котором рассказывается, что будет происходить в том случае, если кто-нибудь из наших западных партнеров нападет на Россию.
Во-вторых, на мирное население нападать никто не станет, поэтому эвакуировать его не надо.
https://varlamov.ru/2778128.html
Судя по-всему кольями всё и ограничится ...
И "Каменты" там - оочень интересны !
Изменено пользователем GS
1 час назад, vicebear сказал:
Кстати, сейчас это вполне могло бы быть. А тогда такой дури у американских руководителей нет было. А население - очень демократичное (не управляемое).
А вообще, я имел в виду настоящий патриотизм (в данном случае, фанатизм). И американские спортсмены не только не поехали бы на эту олимпиаду (в Корею), а вообще перестали бы туда ездить. А МОК в полном составе был засужен в международных судах и ободран, как липка (в материальном личном плане)....
А Россия (спортсмены) настоящее ЧМО на фоне американских баскетболистов.
Изменено пользователем Атан
25 минут назад, Атан сказал:
Да и хрен с ними со всеми. :tongue: Я тут немного из биатлона нашёл:
1 час назад, Атан сказал:
Все руководство было бы уже арестовано в третьих странах, преровождено в сша и уже давало бы показания. И судили бы в американской юрисдикции не взирая на гражданство и международное законодательство.
В 30.01.2018 в 18:45, Мастеровой сказал:
 народы только из тех территорий , которые
были известны древним грекам ...
Боюсь потом америкосы на весь мир будут кричать про рассизм))
6 часов назад, Agness сказал:
Про " РОСС"изм.
Изменено пользователем Мастеровой
В 28.01.2018 в 16:46, piden сказал:
ОБ ИНФОРМАЦИИ
Здесь тоже эту информацию приводят, жаль без пояснений как у piden :sad: https://www.youtube.com/watch?v=A624rx7wwhc (Рой-ТВ). Кому интересно, с 14:31 мин
В 15.02.2018 в 17:46, Мастеровой сказал:
Про " РОСС"изм.
Перемена мест слагаемых суммы не меняет))) Факт что вони будет....
Российские лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов и Денис Спицов заняли весь пьедестал почёта в скиатлоне на молодёжном первенстве мира 2017 г. в США. Спортсмены лидировали на протяжении всей дистанции, а на финише порадовали публику совместным шоу, благодаря чему моментально прославились на весь мир.
А сейчас на Олимпиаде всех рвут!
