О спорт, - ты мир!
22 минуты назад, Vova сказал:
кто выйдет с группы угадай.
голосую за Уругвай.)
с остальными тремя может быть все что угодно=)
п.с. помню в Я и ЮК Сычева Кержаков уводил с поля, когда тот ревел... вот хотели играть... эмоции были, молодые, бедные...
8 минут назад, Mrt23 сказал:
а может наших хоккеистов
пустить на поле поиграть
они ведь больше специалисты
и нам нельзя тут отступать
в коньках не пустят. дорогой газон.)
35 минут назад, Vova сказал:
5:0 наваляли арабам , другие команды сложнее будут
в стихотворной форме уж продолжайте.)
спортсмены люди суеверные, может получится.:maladets:
3 часа назад, Vova сказал:
Домашнюю Олимпиаду наши хоккеисты провалили..
1 час назад, Mrt23 сказал:
по факту саудиты,  не самый главный конкурент
там в группе есть совсем тяжелый контингент
Суарэс, будет не подарок
Салах не сдастся без запарок
но сборная уже готова
и будет всё пучково
борщем команда подкрепится
и Уругвай весь испариться
и будет всё пучково
хорошая строчка про борщ!:maladets:
вот это правильно=)
20 минут назад, Vova сказал:
и будет всё пучково
Салах без Клоппа не игрок
Надеюсь от него не будет прок
защиту сборной укрепим
и победим!
5 часов назад, Di-mann сказал:
Ваших можете выпускать.
есть такая штука, юмор
не всем дано понять его
особенно когда жизнь угрюма
и пенсионый возраст далеко
21 минуту назад, Vova сказал:
Да я как бы серьёзно, наши то футболисты с вашими хоккеистами небось справятся.
2 часа назад, Di-mann сказал:
кто ваши? кто наши?
я думал у нас одни футболисты и хоккеисты, нет?
4 часа назад, Mrt23 сказал:
А вас с @Vova ?
:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
У вас тоже премьера зовут Ангела?
кто ваши?
Мои те футболисты у кого премьер Дима.
А не мои футболисты те у кого премьеры Анжела, Беня, Марис, Серж, атак же президенты Петя, Саша, Нурсултан, Ильхам, Георгий, Даля, ...
16 минут назад, Di-mann сказал:
Может это он себя имеет?
10 минут назад, piden сказал:
Это твои футболисты?
И его футболисты.
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
