В 25.11.2018 в 07:16, Povar1 сказал:
у меня лично любой новый мак первый второй и т.д. это G54
Так же сделал в посте теперь не болит голова, что случайно 55й или другой выскочит дабы не накосячить на станке... Операторы ведь давно привыкли работать только в 54ом по дэфолту...
В 24.11.2018 в 09:46, Kirill_sch сказал:
после этого программа должна продолжатся с другим нулём и новой BLK FORM
При указании нового установа BLK FORM будет опираться от материнского MAC и размер заготовки/детали указывать относительно него, нюанс не значительный но учесть стоит.
10 часов назад, pavel-kpll сказал:
Лучше бы продолжили изучать NX.
По NX для меня как новичка маловато информации, мое изучение растянется на очень большой период))
11 час назад, nikita.yuryev сказал:
Покажите какой траекторией вы пробуете обработать эту поверхность.
Прошу прощения что молчал, задержался допоздна на работе. Методом проб остановился на этой.
Вот этот рез, когда фреза огибает выбранный фрагмент фаски, а за тем по прямой возвращаясь на следующий проход подрезает деталь.
добрый день! подскажите как  в SC можно сделать анализ детали, чтоб знать где какой уклон, какой радиус. для того чтоб знать какой взять оптимальный инструмент для обработки
28 минут назад, rastochnik100 сказал:
так это делается в SW , зачем вам в SC
каждый раз надо бежать в SW. а если литформа сложная много уклонов. все уклоны не запомнишь.
В 01.12.2018 в 16:06, rastochnik100 сказал:
Зачем в него бежать если вы и так работаете в его среде)
А для чего нужно запоминать уклоны или те же радиуса, траектория сама покажет подходит инструмент для обработки или нет и вам достаточно будет только либо изменить диаметр либо заменить на другой !
радиус можно посмотреть, но уклон чтоб посмотреть нужно закрыть проект открыть SW и только там можно увидеть уклон. может быть я что-то не понимаю хотелось бы получить разьяснения
2 минуты назад, rastochnik100 сказал:
Если вы работаете в одной среде то и инструменты проверки одинаковые !
Не надо не чего закрывать, просто в SC  нажимаете на деталь правой кнопкой мышки и выбираете
После того как посмотрели уклоны нажимаете крестик окна и тем самым возвращаетесь обратно в SC и продолжаете работать!
Возможно я чего-то не понимаю но как  знание уклона  влияет на выбор инструмента или выбор стратегии в вашем случае?
Добрых день. У меня такой вопрос, как при сверлении и нарезки резьбы сделать так чтоб в программе использовал один лейбл. В данный момент у меня автоматом для каждой операции делает свой лейбл. Но это абсолютно не нужно так как они конечно же будут абсолютно одинаковые.
Или же это зависит от пп?
Изменено пользователем Kirill_sch
1 час назад, Kirill_sch сказал:
Да. НУЖНО СМОТРЕТЬ ПОСТПРОЦЕССОР.
как в контурной обработке выбрать начальную точку? если я выбираю плоскость то автомотически выбирает начальную точку угол(1). а как выбрать например середину линии?(2)
9 часов назад, Kirill_sch сказал:
Дырки каждый раз заново выбираете? попробуйте в геометрии выбрать в выпадающем списке уже созданную.
По второму вопросу
Идем в Технология - Модифицировать геометрию - Геометрия - Начальная позиция2018-12-10_00-30-10.png.f86209711979a9965f2e16282668747e.png
Изменено пользователем NemetC
11 минуту назад, NemetC сказал:
нет. каждый раз выбираю уже созданную.
13 минуты назад, NemetC сказал:
По второму вопросу
большое спасибо. все получилось
Здравствуйте. Когда 2 перехода делаются одним инструментом, при выводе УП нету отвода в Z0, а так-же нет строки безопасности итд. Если делать разными инструментами, то всё норм. Логично конечно, но мне бы хотелось, чтобы каждый переход был отдельный, например у меня черновая обработка, а потом чистовая одним инструментом, и мне нужна возможность через GOTO выбрать чистовой переход. Скажите, это как-то делается в солид? Или может пост надо править? А то приходится черновой и чистовой отдельно генерировать и потом вставлять в программу.
14 часа назад, Kirill_sch сказал:
вот 3х осевой пост, выдает метки как вы хотите
HH_3x.rar
45 минут назад, NemetC сказал:
HH_3x.rar
Спасибо. Но все же не получилось. Так же выходят абсолютно 2 одинаковых лейбла
3 часа назад, Kirill_sch сказал:
Может что-то в настройках Solidcam, я не знаю. У меня мой пост выводит под одной меткой
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
