В 12.11.2017 в 20:28, NickEL1000 сказал:
Для более качественной отрисовки можно и не запускать SolidVerify, а обойтись симуляцией по CAD-модели,
в 17 версии отрисовка на CAD-модели лагает  и начиная с SP0 это не  исправили !
В 14.11.2017 в 12:47, Frezer_PU сказал:
 в SP1 HF4 исправили?
а когда/как лагает?
17 минут назад, NickEL1000 сказал:
а когда/как лагает?
Когда нажимаешь воспроизвести отрисовку , выдаёт ошибку , вернее предупреждение об столкновении Инструмента в заготовку на G00
Если отрисовку пооперационно , та же беда .
только на пошаговой отрисовке норм
P.S не критично , НО неприятно (
Изменено пользователем Makar32
9 часов назад, Makar32 сказал:
не наблюдал подобного... полет нормальный.
:g:
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как выполнить фаску средствами SolidCam на кромках отверстия, находящегося на скосе или криволинейной поверхности.
Только что, Dexter1344 сказал:
Может скрин детали приложите где и что надо обрабатывать для наглядности чтоб не гадать ?
Изменено пользователем Frezer_PU
52 минуты назад, Dexter1344 сказал:
HSS закатать
1 час назад, Frezer_PU сказал:
Прошу прощения, что сразу не прикрепил, т.к. с рабочего места нет возможности этого сделать.  Хотелось бы не методом HSS. Деталь просто как пример, а не единичный конкретный случай. Фаска небольшая 0.2-0.4 мм. Станок 3-х осевой.
тогда пробуйте 3д контур в нем есть опция фаска как и в обычном 2д контуре!
3 часа назад, Frezer_PU сказал:
Спасибо большое! Все получилось.
В 19.11.2017 в 22:02, Makar32 сказал:
Такая же беда была... Однако и столкновение имело место быть по факту. Пенек еле заметный оставил в обработке в который и прилетало, переходя на покадровый. Поправил - поехало. У Вас чем закончилось?
Доброго времени суток!
Подскажите если кто в курсе. При создании оправки фасонной она успешно отображается в симуляции solid varify и в симуляции на станке, а вот когда оправка STL она так же хорошо отображается в симуляции solid varify, но вот не отображается в машинной симуляции. Сталкивался кто? Как это можно победить? Заранее благодарю за помощь.
Показать содержимое
5a1b72c875061_2.thumb.png.9287dcb0a0eae7d8f385e46ad54e1d19.png5a1b72b6b7026_1.thumb.png.ffcbbdf0ae1e33c242cbbe1dd4a38c9e.png5a1b72d58844f_3.thumb.png.b2c5c7f6f59eb539cac6cfb87f7fde51.png5a1b72cf28b16_4.thumb.png.6f4aea81cf215146428c6e570be1f177.png
Hide
Изменено пользователем Ishimtcev
12 часа назад, Ishimtcev сказал:
Показать содержимое
Hide
@Frezer_PU сталкивался и нашел оптимальное решение. :clap_1:
Не используем STL.
В фасонные оправки можно добавить свою геометрию.
Инструменты -> SolidCAM -> Таблица инструментов -> Оправки инструмента... - создаем свою оправку
40 минут назад, NickEL1000 сказал:
Либо импортируем и подгружаем свою геометрию по типу создания фасонного инструмента!
Доброе утро коллеги.
Помогите разобраться.
Деталь обрабатывается с 4х сторон, соответственно 4 мака.
В каме, у меня координаты показывает верно. Но когда начинаю выводить УП, по мимо того, что координаты по X в УП не совпадают, так еще и ошибку выдает.
Помогите разобраться?
Удалил позиционирование в дереве, все заработало!
Позиционирование не нужно для обычной фрезерной обработки, только для многопозиционной, когда 2 и более одновременно работающих шпинделей, несколько суппортов, станки швейцарского типа и им подобные.
Для 3+2 позиционирование удалять!!
Применяется ли технология вперед/назад при чистовой обработке? Назад если пойдет, то это встречное резание получается?
28 минут назад, Tomat сказал:
"вперед/назад" применяется для:
- торцовки плоскостей 2д-поверхностью,
- для обработки 3-д фигур по HSR/HSM,
- для съема чернового/ получистового припуска в 2-д контуре "исходным припуском".
