Кто-нибудь подскажет где можно достать кабель от ручного управления станком (маховика). Место соединения пульта и кабеля постоянно контачит.
13 минуты назад, Tomat сказал:
Могу предположить что на «кабельном заводе « )))
1) не потеем , вам ниже в барахолку или производственные проблемы !
2) чтобы что-то найти , нужно хотя бы более точно описать что вы ищите и на какой станок , а то гадалок сократили ...)
Доброго здравия всем. Пробую для общего развития написать программку для обработки ротора. Именно на токарно-фрезерном центре с виртуальной осью Y. Может у кого-нибудь есть идея какой стратегией сделать. Уточню, обработка должна производиться резцом, но никак не фрезой.
1.x_t
34 минуты назад, psix1488 сказал:
1.x_t
HSS
1 час назад, LessNICKoff сказал:
Как указать концевой диаметр на торцевой фрезе?
По умолчанию угол конуса стоит 90 но если его изменить в зависимости от фаски на пластине то параметр концевой диаметр становится активен и программа при указании размера сама пересчитывает диаметр но на чколько этот расчет точный надо проверять!
Изменено пользователем Frezer_PU
Только что, LessNICKoff сказал:
У меня радиусная фреза R8
Если поверхности сквозные то смысла в указании этих диаметров нет, либо же нарисуйте контур и сделайте по нему  фасонный инструмент !
Или попробуйте  сделать из этой фрезы ведь не обязательно для торцовки выбирать именно торцевую фрезу !
В операции "поверхность" Радиусной фрезой чуток не добирает в режиме "спираль"
7 минут назад, LessNICKoff сказал:
тогда используйте другой режим или другой инструмент !
15 минут назад, LessNICKoff сказал:
Измени процент перекрытия
В 02.11.2017 в 21:58, LessNICKoff сказал:
HSS не рекомендуется для для обработки ВОГНУТЫХ поверхностей, КОНЦЕВЫМИ и РАДИУСНЫМИ фрезами, возможны зарезы, которые SC не видит.
HSM + правильно рассчитанная двусторонняя граница, будет более надежным вариантом.
Добрый день, осваиваю SolidCam и никак не могу решить следующую проблему: Обрабатываю карман, и траектория строится так, что фреза снимает дополнительно 0,1 мм. Паз 3.2, фреза 3.175, при использовании меньшей фрезы проблема остается.Никак не могу найти, какой параметр за это может отвечать..
Изменено пользователем max_sp3
59 минут назад, max_sp3 сказал:
это вы как определили, по картинке или по готовой детали?
1 час назад, max_sp3 сказал:
  Скрыть содержимое
для начала попробуйте настроить Solid Verify после чего если проблема не уйдет будем думать дальше
1 час назад, Frezer_PU сказал:
Да, действительно, после настройки Solid Verify, отображение стало правильным. Спасибо!
Однако в детали этот паз вместо 3.2 получается 3.4. Может, Вы знаете в чем может быть дело? Обрабатываю полиамид, фреза 3.175(проверил), подача 800, глубина 0.5 мм, обороты 8к. Станочек хоббийный, рама алюминиевая.
41 минуту назад, max_sp3 сказал:
Возможные причины:
- неправильно выставлен корректор,
- очень малый зазор для припуска 3,2-3,175=0,025 мм, при первом заходе в паз на полный диаметр, если система Станок-приспособление-инструмент-деталь не достаточно жесткая имеем отгиб, который разбивает паз.
Для более качественной отрисовки можно и не запускать SolidVerify, а обойтись симуляцией по CAD-модели, для этого помимо повышения точности фасета инструмента, как показал @Frezer_PU , необходимо повысить качество отображения. В параметрах модели, но не залезая до упора в красную зону (иначе сильно возрастет время расчета перехода, время проверки на зарезы, возрастет время перерасчета модели остаточного материала - вне симулятора). Качество отображения меняем не в исходной CAD-модели, а внутри операции.
Изменено пользователем NickEL1000
В 12.11.2017 в 17:48, max_sp3 сказал:
Если необходимо получить именно 3.2, то лучше взять фрезу 2 мм и дать небольшой припуск на чистовую обработку стенок
