1 минуту назад, Artas28 сказал:
В инвенторе нельзя редактировать деталь в обработке. Даже сборку. Всё загружается 1 файлом.
@pavel-kpll вот видишь))! а ты на SC грешишь)
Только что, Makar32 сказал:
ему невдомек, что можно сначала подготовиться (отредактировать,дополнить,убрать и прочее), а уж потом создавать проект обработки)))
9 минут назад, Artas28 сказал:
в этом нет ничего страшного)).  когда я был "студентом", я всегда делал первый проект как черновик, а потом создавал новый проект (уже с отредактированной моделью с прочими изменениями) где было уже все четко и аккуратно)))
26 минут назад, pavel-kpll сказал:
Мне заняться больше нечем. В Сименсе создается  копия (WAVE копия)  детали, с которой можно делать всё что захочешь, при этом оригинальная деталь останется не тронутой.  В SC можно хотя бы редактировать и достраивать модель. Тут же такое ощущение что программа не родная а я использую какой то .step файл.
Изменено пользователем Artas28
2 минуты назад, Artas28 сказал:
твоя цитата " Мне заняться больше нечем " уже о многом говорит... твое стремление, желание, профессионализм.
мне нечего добавить..
2 часа назад, Tomat сказал:
Высокоскоростная обработка и iMachining SCam это одно и тоже или это разные вещи?
Да!
17 часов назад, Tomat сказал:
Нет, не совсем, это как сравнивать теплое и сладкое.
     iMachining SCam - это высокопроизводительная технология, стратегия обработки, суть которой максимальный съем металла в единицу времени, ориентирована на максимально эффективное использование ленточки фрезы, на использование больших глубин резания, при этом обработка может идти как на высоких, так и на низких скоростях резания и подачах, для обеспечения максимального выхода металла в стружку. В iMachining идет высокая нагрузка на инструмент и на шпиндель.
     Высокоскоростная обработка (ВСО) - это технология обработки, ориентированная на максимальную линейную скорость режущей кромки инструмента. Технология ВСО использует высокие обороты и высокие подачи, малые и очень малые глубины резания.
     Для поддержания высокой скорости используются особые методы:
- "гоночная" сглаженная траектория;
- сглаживание острых углов, в которых может происходить торможение, как на рабочих, так и на холостых ходах, как внутри перехода так и между переходами;
- алгоритмы распределения точек, при которых станок должен успеть считать достаточно кадров вперед чтобы не подвиснуть; алгоритмы распределения точек, при которых циклы разгон-рабочий ход-торможение, обеспечивают максимальную плавность хода и максимальную скорость подачи.
- для полноценной ВСО требуются оправки с отличающимся механизмом зажима хвостовика в шпиндель + наличие механизма балансировки.
В общем и целом, в iMachining технология ВСО используется, так же как и в других стратегиях SCam 2.5D, 3D-HSR, 3D-HSM, но в этих стратегиях вы можете (зная общие методы ВСО) сами непосредственно задавать нужные параметры, а в  iMach это делает закрытый и запатентованный алгоритм.
19 часов назад, Frezer_PU сказал:
Да!
Хахаха
-Дорогой, мы сегодня пойдем в кино или посмотрим сериальчики из постельки?
-Да.
21 час назад, Tomat сказал:
Нет!)))))))))))))))))))00
ну если бы спрашивал гуманитарий, то можно сказать что одно и то же, а если технарь, то разное... )))
Изменено пользователем NickEL1000
  • MFS закрепил это тему
Hi every one .
i was told by the masters not to create new topic for every question, so i ask my question here .
Does anyone know how to save machined stock in STP format . it only offers .stf, .fcr, .fct, .fst and .stl in SOLIDCAM . powermill has this ability but Solidcam seems not to .
Any help would be really appreciated.
Regards
Behnod
14 минуты назад, behnod сказал:
Hi every one .
Regards
Behnod
ONLY stf, .fcr, .fct, .fst and .stl
thanks .
but non of them can be used for dimensional measuring. i want to analyze the machined part in an assembly .
does anyone know how ?
Только что, behnod сказал:
The stored model STL can be measured if it is opened in the form of a solid!
8 минут назад, Tomat сказал:
Приветствую! Не вижу в HSS где включить коррекцию на диаметр инструмента G41
хммм , а должно вкл,?? как бы поверхностная обработка, 3D корректор еще поверю))
Только что, Tomat сказал:
Там можно сделать только отступ от поверхности или как сказал коллега выше 3д корректор при условии что он прописан у вас в посте и корректно выводится и работает !
