Только что, mehano сказал:
У меня вот такая проблема. Требуется чтоб ротационная обработка начиналась в 4ой оси от края заготовки и в конце деталь отваливалась. А мне солидкам все пишет наоборот. Ось Х разворачивал на 180 от направления в Солидворкс, менял по часовой и против часовой обработку. Все равно движение инструмента идет на увеличение Х. Может как то можно развернуть хотя бы программу наоборот? Объясните пожалуйста
Проект в студию!
Доброе время суток
подскажите пожалуйста как переименовать имя операции
имя файла меняю а вот имя операции остаётся то же самое, соответственно и имя программы для станка остаётся  тоже старым
потыкался но как то не нашёл где это можно исправить
Только что, mrDronIK сказал:
Доброе время суток
Вы здесь меняли
4 часа назад, mrDronIK сказал:
Доброе время суток
Переименовать имя операции нельзя никак, можно сохранить как другую операцию изнутри SolidCAM.
В дереве SC правой кнопкой мыши на Операции, выбираем пункт "Сохранить как".
Переименование самого файла с расширением *.prz или *.prt не изменяет имя операции (к которому может быть привязано имя УП в постпроцессоре).
Но, нельзя "Сохранить как" операцию в саму себя, имя обязательно должно быть другим.
то, что указал @Frezer_PU выше меняет имя перехода, а не операции
Всех приветствую.
Может быть этот вопрос уже задавали, но я не нашел, так что задам его здесь. Благо, наверняка, практически у каждого станочника и программиста он возникал и не раз. :-))
Можно ли в SC строить обработку таким образом, чтобы, (допустим, при чистовой обработке) размер получался в поле допуска, без изменения корректора на диаметр инструмента в станке (в таблице корректоров)? К примеру, фрезеруешь бобышку диаметром 30, с допуском... -0,3. Модель построена в номинале. Я хочу, как положено, сделать ее в -0,15 :-) Так вот, это смещение чистового прохода можно эквидистантно указать в SC где-нибудь, или придется все же корректором в станке регулировать? Ну, не указывать же в SC для чистового инструмента , к примеру, диаметр 7,93 при реальном 8 ! :-))
Еще раз извиняюсь за тупой вопрос, но очень уж насущная задача!
Изменено пользователем Metalfrezer
Только что, Metalfrezer сказал:
Только что, Frezer_PU сказал:
Елы-палы, точно, ЭТО ОНО!!!! ВОТ СПАСИБО, ТАК СПАСИБО!!
Верно говорят: век живи, век учись - дураком помрешь! :-)) Ларчик, как всегда - просто открывался!
То что есть в SC не совсем то, а вот эта обработка в SW18 с внедренным в него САМWorks будет уже ближе:
1) можно как нибудь расширить поверхность обработки. (добавить несколько дополнительных проходов в начале)
2) траектория (параллельно кромке) почему то в конце линии не параллельны кромке :(
Выбрал другую стратегию. (параллельно поверхности). всё поулчилось. Как добавить парочку дополнительных проходов в начале? или как расширить область обработки?
31 минуту назад, Artas28 сказал:
параметры траектории , модификация , продлить укоротить
Изменено пользователем Makar32
Показать содержимое
Нет такого
Hide
Изменено пользователем Artas28
Только что, Artas28 сказал:
Нет такого
Какая у тебя версия SC?
Изменено пользователем Frezer_PU
у него Inventor, там интерфейс отличается...
 @Artas28 тогда можешь сделать эквидистанту поверхности продлить ее (сделать доп поверхность), к нужнй тебе поверхности обработки , и потом задать ее
17 минут назад, Artas28 сказал:
Показать содержимое
Нет такого
Hide
макар имел в виду вот этот раздел. он немного по другому расположен у тебя
расширить
Hide
10 минут назад, Makar32 сказал:
в этом и весь гемор солидкама))) чтобы продлить (расширить) боковые проходы (не продольные), приходится изащряться))) ну там доп поверхности или доп эскиз делать:biggrin:
Изменено пользователем pavel-kpll
13 минуты назад, pavel-kpll сказал:
та ну)) дело привычки))) видишь, есть же продлить/ укоротить :biggrin::bleh:
просто есть вредные привычки, а есть не очень;)
В инвенторе нельзя редактировать деталь в обработке. Даже сборку. Всё загружается 1 файлом.
Ладно буду пробовать :D1123.thumb.jpg.73673a97872834131f863dc9f9cfcd71.jpg
  • MFS закрепил это тему
