5 часов назад, dix44 сказал:
Привет. HSS обработка поверхности, между двумя кромками. Поверхность цилиндр в горизонтальном положении. Подскажите почему траектория по радиусу у меня идет по G1 мелкими прямыми линиями? Где копать - в постпроцессоре? В настройке перехода нет отключения аппроксимирования.
Чтоб вы не делали как бы не старались ХСС не будет выводить дуги так как это траектория не предлосплложнена к таким манёврам !
Не хочется использовать апроксимиляцию из-за дебильного лемита памяти в станке или по другим соображениям? Крайне интересно
Если в станке мало памяти и нет опции работы с флешки при этом, тогда сочувствую)
Я давно обратил внимания что HSS всегда составляет траектории точками, я это для себя аргументировал предназначением обрабатывать сложные криволинейные поверхности в которых впринципи может не быть ровных дуг с постоянным радиусом и прямых линий
И кстати многие станки не умеют нормально работать без полного останова в точке смены линейной интерполяции на дуговую и обратно, что позволяет явлению подрезания "хуячить" нашу красивую поверхность детали в точках полного останова и смены направления, все логично.
Изменено пользователем Pochinix
@dix44 Пробовал сделать так? или у тебя станок дергается когда это режит?
В 01.09.2017 в 19:18, Alecs_st сказал:
Скорее всего, этот параметр жестко прописан в файле прстпроцессора (.gpp),
И хрен с ним, меня больше интересует что он делает. И соответствует ли русское название параметра "Тип отвода" оригиналу "Release Distance"
SC2016SP3
Может кто-то подсказать, почему в УП не прописывается один инструмент, конкретно SPOT Dril?
Меняю на обычное сверло - все на месте, ставлю Spot - вообще отсутствует строка инструмента :sad: хотя в дереве переходов все на месте.
Только что, Plumber сказал:
В таблице тоже прописано?
При SPOT
:5000 (* COVER A2 *)
( MCV-OP ) ( 06-SEP-2017 15:19:05 )
(SUBROUTINES: O5003 .. O0)
G90 G17
G80 G40
G54
(22 - COUTERSINK-1 - DRILL)
S10000 M03
G00 X18. Y-13. Z2.
    Z0.5
То же самое с обычным сверлом
( MCV-OP ) ( 07-SEP-2017 13:56:23 )
G90 G17
G80 G40
G54
( TOOL -3- DRILL DIA 3.9 MM )
(22 - COUNTERSINK-1 - DRILL)
S6000 M03
G00 X18. Y-13. Z2.
    Z0.5
При SPOT
Попробуйте создать новый SPOT DRIIL без описания если не выведет попробуйте тоже самое в другом проекте !
Возможно глюк!
Проверил у себя все норм SC17 SP1 HF2
O2  (ПЛИТА4)
 (SEP-07-2017-14:19:34AM)
 (T7-SVERLO-CENTROVKA D=6._R=90._L=40.)
N1
G00 G90 G53 Z0
G00 G90 G94 G17 G40 G80
T7 M06 (SPOT DRILL D=6._R=90._L=40.)
 (D-Drill6)
S3500 M03
G00 G54 G90 X-47. Y-17.
G43 H7 D7 Z100.
/M8
M31
Z25.
G98 G81 X-47. Y-17. R1. Z-1. F300.
G80
M09
M05
G00 G53 Z0
G00 G53 Y0
M30
Изменено пользователем Frezer_PU
Только что открыл другой проект, добавил переход, "создал" инструмент
Запустил генерацию УП и всё то же самое - в дереве инструмент есть
А в УП нет :g:
в посте в этой процедуре все точно ток же ?
@def_tool
    ; Handle Tool List Output at top of program
    ; Use bTlchg to use different message for tool_change
    if bOutputToolList
        if tool_message == '' then
            {nb, cCb'TOOL 'tool_number, ' - DIA '(tool_offset*2),cCe }
        else
            {nb,cCb'T'tool_number,'-' tool_message,cCe}
            if msg_mill_tool1 ne ''
                {nb,cCb'---' msg_mill_tool1,cCe}
            endif
            if msg_mill_tool2 ne ''
                {nb,cCb'---' msg_mill_tool2,cCe}
            endif
            if msg_mill_tool3 ne ''
                {nb,cCb'---' msg_mill_tool3,cCe}
            endif
            if msg_mill_tool4 ne ''
                {nb,cCb'---' msg_mill_tool4,cCe}
            endif
            if msg_mill_tool5 ne ''
                {nb,cCb'---' msg_mill_tool5,cCe}
            endif
2 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Вот тут видимо и собака порылась
У меня в посте только это:
@def_tool
;;;    {nb, '(G10 L12 P', (tool_number+50), ' R'tool_offset, ')'}
endp
Хотя странно все остальные инструменты прописываются, хотя нет, только что обратил внимание :sad: не прописыватся экзотика - т.е. со стандартными типа концевой фрезы, сверла, все вроде в порядке, а вот ндавно пользовался шарошкой (Lollipop Mill), так она тоже не прописалась.
Для меня эта строка все равно носит чисто информационный характер и к тому же я еще делаю для себя отдельный комментарий к каждой УП.
Буду на досуге (за текущей рутиной пока нет времени даже толком отвлечься) ковырять пост :wallbash:
В 05.09.2017 в 15:18, Plumber сказал:
Да хоть хрен, хоть капуста! Пока не разберёшся с постом, не поймёшь! Как, на мой взгляд, то это, то это повторный подход, за 1 мм до предыдущего прохода
Здравствуйте, вы не можете мне подсказать какую программу лучше выбрать для написания программ к станкам с ЧПУ из 3 D моделей solid edge, без каких либо преобразований, ну или с минимальными преобразованиями.
Только что, sandatov сказал:
EdgeCAM
http://planetacam.ru/choice/edgecam/
Приветствую! Хочу сделать программу для измерения щупом. Для начала попробовать хочу найти внешний левый угол. Все понятно, но вот подход шарика к заготовке смущает, а именно щуп остановится автоматически при касании или будет идти идти пока не сломается?
Только что, Tomat сказал:
Привет! А у вас что есть отдельно пост для ренишоу под SC ли эта процедура вписана в основной пост для вывода циклов привязки конкретно под ваш станок?
  • MFS закрепил это тему
