Оперативка не позволяет.
Извините за возможно странный вопрос, а сколько же у Вас оперативки и что мешает её добавить?
я бы спросил по другому - а какая у вас конфигурация компа? Просто интересно...
AMD Athlon 64x2 Dual Cjre Processor 4000+
2.11 ГГц  1.98 ГБ  ОЗУ
Win XP SP3. Надеюсь, что подскажете, какую версию ставить. Зарание благодарю.
процессор конечно не  i7 последнего поколения, но вполне рабочий, оперативки очень нужно купить.
Если у вас 4 слота под память и заняты они модулями по 512 - продавайте их и покупайте хотябы 4 шт по 1 гб, а лучше 4 шт по 2 гб - тогда можно будет установить и 7 и 8 и даже 10, при этом можно будет пользоваться последними версиями программ. Б/у можно найти от 500 руб за шт.
Необходимо сделать простой открытый паз, выбираю из набора типовых циклов "Открытый паз" или "Односторонний открытый паз", указываю геометрию и по окончанию получаю комбинацию из трёх пальцев, типа
The geometry is not suitable for the chosen Toolbox sub-oeration
Что я делаю не так  :sad: ?
У вас нет открытой цепочки чтоб сделать открытый паз! Откройте ее с нужных сторон и будет  норм !
а еще проще, выберите  одну кромку, та которая в углу вашей ступени,  в параметрах укажите исходный припуск, и укажите это припуск, и все, сделает вам обработку по эквидистанте к этой кромке, хоть туда-обратно хоть в одном направлении
Что я делаю не так  ?
Не знаю, где собака порылась, но шпиндель по окончании программы вдруг стал выходить в абсолютный ноль  :g: Это конечно пока не очень страшно только не есть гут.
Станок простой до ужаса без всяких наворотов, примерно такой:
Постпроцессор - gMilling_3x из набора SolidCAM, WMID немного подправил в разделе параметров шпинделя. Стойка - плата управлени NcStudio
В УП вроде бы всё по старому:
Начало:
G90 G17 G40 G80 G00
M06 T1 ( инструмент)
( переход )
G00 G54 G90 X33.7003 Y-3.1 S18000 M03
G43 H1 Z10.
Z2.
Z10.
Z2.
Конец:
G00 Z2.
M05
G00 G28 G91 Z10
G00 G28 G91 X0.0 Y0.
G90
M06 T1
M30
Проверяю в CIMCO - показывает выход шпинделя в начало координат операции, а по факту выход в ноль станка  :wallbash:
Начало:
G90 G17 G40 G80 G00
( переход )
G43 H1 Z10.
Z2.
Z10.
Z2.
Конец:
G00 Z2.
M05
G00 G28 G91 Z10
G90
M06 T1
M30
поставьте точку после Z10. там где G00 G28 G91 Z10.
Увы, не помогло :no:
до этого все работало, а тут после ночи - бац, и в ноль, верно я Вас понял?
или Вы что-то шаманили со станком ?
Вроде бы ничего не шаманил, просто был довольно длительный перерыв, пока станок стоял без дела, потом заменил накладки стола с последующей нивелировкой, которую делал при помощи встроенной в NcStudio фичи (набор стандартных проходов: прямоугольная поверхность, круговая поверхность, прямоугольная рамка и кольцевая рамка). Но я не думаю что это могло повлиять.
Там в параметрах NcStudio есть установка для выхода в заданную точку, но она выключена.
В понедельник попробую с другим постпроцессором
А ларчик-то просто открывался, вся проблема была в G28 G91, убрал и всё стало пучком.
Попутно вопрос по редактированию VMID - можно ли в нём как-то удалить несуществующие в описываемом станке опции?
Уважаемые гуру. Объясните или покажите как сделать такой паз в 4 осях, а то моих знаний совершенно недостаточно  :wallbash:
Вал.zip
attachicon.gifВал.zip
НУ ВОТ, КАК-ТО ТАК)
НУ ВОТ, КАК-ТО ТАК)
ВОТ ЕЩЕ НЕБОЛЬШОЕ ВИДЕО К ПОСТУ ВЫШЕ,
Вал.zip
Запись_2016_10_12_16_10_38_646.rar
  • MFS закрепил это тему
