8 часов назад, asteroid сказал:
Сделал пробную деталь, на ней тоже повторяется проблема(SW 2017):
А причем тут SW?
Хвостовик меньше диаметра, реж. часть больше шага между слоями.
А вы хотите фрезой с мех. креплением пластин работать аймашем?
На пробной модели задал закрытыми кромками - не помогает.
Просто перерасчитал траекторию и как с вашим боковым шагом 0,15 так и со своим 1 мм не каких зарезов и столкновений!
У вас SC 2015 ?
47 минут назад, Frezer_PU сказал:
У вас SC 2015 ?
2016 SP2 HF3
7771.thumb.JPG.af7f6fe2b29adda0ccba3b245e6bff66.JPG7772.thumb.JPG.3e2b218356d22adbde8ce1dc33c56e14.JPG
Изменено пользователем asteroid
Только что, asteroid сказал:
2016 SP2 HF3
Уменьш хвостовик фрезы еще на -0,05 и попробуй то что он у тебя стоит 19,95 это мало !
если не поможет уменьши допуск фасета инструмента в настройках солид верифай  поставь 0,1-0,05!
Изменено пользователем Frezer_PU
Здравствуйте. Пользуюсь Solid CAM 2017. У меня такая проблема- раньше при эксплуатации программы было все замечательно, операции SOLID CAM  выглядели как на рисунке 1. Однажды мой солид завис, а затем самостоятельно выключился. При последующем включении операции стали выглядеть как на рис. 2..
Как вернуться к первому варианту обратно?
И что это за операции?
4 минуты назад, natali. сказал:
в самом SolidWorks тема классическая или же новая (синяя)?
Только что, natali. сказал:
Операции в дереве построений не имеют отношения к стратегиям расположенным во вкладках тех или иных видов обработки!
Если у вас слетели вкладки то просто перенастройте их (переназначьте), через меню настройки !
Это стратеги обработки в перемешку!
Если при выборе какой либо траектории, в дереве отображается синим как на первом скрине то все норм, особо не чего страшного не случилось!
25 минут назад, Makar32 сказал:
классическая
5 минут назад, natali. сказал:
классическая
переключите на стандартную, и перезагрузите SW
и ДА настройте под себя иконки
6 минут назад, Makar32 сказал:
подскажите, где это нужно сделать?
И дело не просто в иконках, эти операции выполняют другие функции - например при сверлении раньше можно было выбрать по одному отверстию, а теперь программа выбирает все отверстия в детали на разных поверхностях.
3 минуты назад, natali. сказал:
В настройках пользователя у меня нет таких параметров...
И дело не просто в том что иконки другие-они выполняют другие операции. Задавая операции другим методом (со второй картинки) - можно задать "старые" обычные операции.
Тогда другой вопрос - как старые команды вернуть на верхнюю панель?
Изменено пользователем natali.
Да просто настройте иконки под себя индивидуально и все !
Посмотрите эти видео:
     Как предварительно обработать данную поверхность? в наличии есть только фреза D7 R3.5
Из модулей только 2.5D и HSS.
Нужно либо обычный концевой фрезой d12 предварительно как то это обработать(что то в HSS черновая обработка очень криво выглядит)  либо потихонечку радиусной.
     Как врезание нормально делается в HSS? у меня фреза постоянно падает на метал, не могу удлинить траекторию, что бы она нормально врезалась.
Только что, Artas28 сказал:
Удлинить и расширить траекторию HSS можно с помощью функции модификация на вкладке параметры траектории если в 12 версии SC и IC они есть если нет то вам не повезло, удленить в таком случае можно будет только через постройку доп геометрии в виде продления поверхности обработки:
Можно и 12 сперва разгрузить по максимуму материал но при этом вам так же необходимо будет достроить доп контуры по которым после сделать траекторию Контур или открытый карман, и чем больше таких слоев тем меньше материала будет оставаться на стенках для доработки начисто!
Не знаю как в инверторе но в солиде такая доп геометрия строится за 2 мин !
54 минуты назад, Frezer_PU сказал:
вот это порево - доп. построения для 2,5D операции. уууууу, как всё здесь запущено... как ОН вас имеет...
Жестко имеет, жестоко!
24 минуты назад, Cobra сказал:
А Кавити-милл это траектория 2.5 д обработки ?
@NemetC HSR Это модуль 3D обработки а автор говорит что
2 часа назад, Artas28 сказал:
26 минут назад, Frezer_PU сказал:
х.з. его знает, там всего 5 операций на все случаи...
да и в масть!!!
29 минут назад, Makar32 сказал:
а тому 3,14здюку что выше тебя комент оставил, не стоит что-либо доказывать, бесполезно!
32-битные нынче тупят по чёрному.
Только что, Cobra сказал:
Это явно не 2.5 д траектория чему соответствует и описание и иконки траекторий !
Это равносильно тому что в солиде траектория называется черновая контурная то что показал коллега выше
А у автора на вооружении повторюсь
И исходить надо из этого !
@Frezer_PU при всём уважении, но CAVITY никак не может одновременно по 3-м осям, только по 2-м!
это 100% - 2/2,5D фрезеровка.
Ну если так хочется то вот еще способ, на примере самой хреновской операции которую я знаю ...
хуже уже просто нету!!! рад бы , но нету...
  • MFS закрепил это тему
