@Frezer_PU Да, надо выбрать мясо с учётом диаметра по дну и нужна возможность контролировать зону обработки.
В HSR стратегиях несмотря на возможность выбрать одну из кромок как открытую, обработка всё равно строится как для закрытого кармана(изнутри). Плюс для стратегии HM Roughing происходит периодический выход за границы обработки
Более-менее приемлемого результата удалось лишь добиться для стратегии Countour Roughing с "подстройкой" контура под вход инструмента извне
Для HSS с использованием 2d границы обработка вообще не строится :/
Изменено пользователем asteroid
Только что, asteroid сказал:
Я не смог открыть ваш проект та как он сделан в 17 SW !
Сохраните модель в х.t формате и выложите !
Сделайте скрин после обработки в Solid Verify чтоб понаглядней понять как вы хотите построить обработку!
Изменено пользователем Frezer_PU
Что-то, никак не разберусь с заготовкой. Определяю, жму "добавить к кад модели"  В дереве модели есть заготовка, но она не отображается.
9 часов назад, asteroid сказал:
Здравствуйте коллеги извините что без фото пояснений т.к. убегаю на работу. По данному вопросу подходит стратегия HSR гибридная только надо выбирать не замкнутый контур а ограничивающию цепочку после на вкладке указать вручную место старта инструмента вне заготовки а то начнет заходить на обработку где ему захочется. И чтоб не происходил выход за ограничивающий контур местами надо убрать тоесть задать радиус соединения переходов на ноль т к этот радиус и выходит за ограничивающий контур. Если будет непонятно вечером выложу пояснения.
16 часов назад, asteroid сказал:
Вы можете коротко хотя бы рассказать технологию обработки и почему нельзя разгрузить все мясо на детали  чтоб освободить место для доработки чистовыми стратегиями отдельных участков ?
Зачем делать карман и потом пытаться в нем сделать чистовую, если стенки которые получились по периметру будут мешать что приводит к увеличению вылита инструмента если смотреть с высоты 3х осей!
Мне пока что удалось накинуть траекторию HSR контур и HSS между двух кромок! Но если делать так как вы хотите чтоб из мяса выбирать только это место то это гемор и надо строить доп геометрию для ограничения !
7 часов назад, Frezer_PU сказал:
Боюсь что я недостаточно хорошо объяснился в своих сообщениях, попробую исправить.
Конечно я не собирался выдирать карман в черновую, а потом там делать чистовую обработку. Речь о том, чтобы иметь возможность обработать эту деталь в черновую полностью, но разбивая эту обработку на некоторое количество участков (и с разной ориентацией инструмента).
Зачем? Чтобы в зависимости от участка использовать разный инструмент (бОльший диаметр для открытых участков, меньший для тех, где надо обходить какие-нибудь бобышки и патрубки); чтобы была возможность повернуть деталь на 30° и продолжить выбирать мясо в том месте, где не выбиралось до этого; чтобы точно знать в каких пределах будет работать инструмент (т.е. гарантировать отсутствие столкновений с прижимами, столом, попаданиями на концевик и т.д.).
2d стратегии для этих целей, очевидно, не подошли, т.к. пол в границах обработки не плоский, а образован диаметром. С 3d стратегиями возникли проблемы, поэтому и обратился за советом к вам). В частности, возникла проблема с созданием обработки с заходом из-за границы (там где нет мяса), т.к. те стратегии, которые я использовал, работают с зоной как с закрытым карманом даже если там одна из границ помечена как открытая. Чуть позже удалось решить эту проблему "подстраиванием" контура таким образом, чтобы свободный от мяса участок тоже попадал в границу обработки (и выбором этого места в качестве approach point). Но это скорее костыль, может есть более правильный способ. Плюс ко всему, движения отхода почему то напрочь игнорируют любые границы зоны обработки (видимо недоработка разработчиков?).
Ну и кроме того не получилось заставить HSS работать с использованием границ (там же 2d boundary используется для этих целей?).
15 часов назад, Povar1 сказал:
Попробовал выбрать незамкнутый контур и стратегию hybrid rub - ничего не построилось(
1 час назад, asteroid сказал:
Добрый вечер пояснение к ранее описаному методу HSR гибридная 1.thumb.jpg.362297b0725bbe90d4c238121e50edcd.jpg2.thumb.jpg.344145fde18074d177964bddf00def12.jpg5.thumb.jpg.4238a39983152daa3008990c1a6a7bc8.jpg
Как правильно обрабатывать боковые пазы на 3-осевом станке? Делаю обычно через контурную обработку. Попробовал imachining - режимы резания ставит  несусветные какие-то для такой фрезы и на втором шаге подвод уже не делается и деталь зарезает.
Макет.SLDPRT
Только что, sinus сказал:
Макет.SLDPRT
Для этого есть специальная стратегия шпоночный паз которая находится в 2.5D переходах!
Аймашининг не предназначен для работы с таким инструментом и геометрией !
BOCK PAZ.mp4
Только что, Artemdomrachev сказал:
Можете объяснить, как в solidcam развернуть плоскость обработки?
Вы имеете в виду плоскости XY ZX ZY или просто сделать новую СК на другой установ в одном проекте?
52 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Ну чтобы работать в 3+2, пользуюсь HSM works, там я захожу во вкладку область обработки, выбираю ориентацию инструмента, выбираю поверхность, система координат сама разворачивается, хотел бы узнать как это делается в солидкаме, так как понадобилась обработка в полярных координатах
Посмотри вот это видео :
Коллеги, всем приветы:worthy:
Такая ситуация.
В заготовки нужно высверлить отверстия, и по контуру расфрезеровать.
Первый проход (или как правильно называется?), это сверление, второй проход, фрезерование.
Если выбираем два прохода сразу, сверление и фрезерование, дальше визуализация, solid verify, то все четко показывает, и все проходы видно на заготовке. Все отверстия которые должны быть поэтапно, отображаются нормально.
Если же я выберу сразу второй проход, то есть фрезерование, визуализация, solid verify, то отверстия первого прохода не отображается на заготовке.
В чем может быть дело?
Забегу на перед.
Все синхронизировано, светофоров нет.
До этого, все было хорошо.
Почему так стало, сказать не могу.
Заранее всем спасибо!!!
24 минуты назад, IvIaCTeP сказал:
Добрый день, очень нужна помощь, подскажите какую стратегию применить для обработки ребер, ( фреза д10 глубина ребра 2,5мм, обработка с верху в низ, с отступом от 0 до -2,5мм шаг 0,5мм) Большое спасибо.
6 минут назад, alpha09 сказал:
можно плунжерное фрезерование применить, или сперва разгрузить HSR или iMachining . потом подобрать HSS или HSM
метод обработки будет зависеть от материала заготовки,
я бы предпочел плунжерное фрезерование , еще можно 3D контур приспособить
Изменено пользователем Makar32
Только что, alpha09 сказал:
Стенка наклонная или вертикальная с поднутрением или без?
Фрезой D10 в R4 будет недобор !
Попробуй стратегию HSS между двух кромок или HSR по ватерлиниям  это чистовые, а если черновые то как сказал коллега выше HSR или аймаш!
Для чистовой фрезу лучше использовать меньшего диаметра для более корректного построения траекторий  к примеру D6!
  • MFS закрепил это тему
