7 минут назад, Kirill_sch сказал:
После того как я закончил обрабурку я хочу поменять 0 и продолжить с другой стороны. Ноль 1-2 я уже сделал но как его вставить в дерево и продолжит работу с ним?
Задается в начале перехода. Вывод УП зависит от того скольки осевой у вас станок если 4 или 5 осей нужно создавать не позицию а новый мак 2-1 5bf8ee684879a_.thumb.jpg.95bc45f047ba8fee809e620d8a8fcc88.jpg
18 минут назад, Povar1 сказал:
Нет, станок у меня трёх-осевой. После обработки первой стороны я прописал М0 с комментарием перевернут деталь, и после этого программа должна продолжатся с другим нулём и новой BLK FORM.
5 часов назад, Kirill_sch сказал:
Здесь надо быть очень внимательным, потому что задавая новый MAK в УП получите G55 ... G59 и соответствующую поправку в станке.
2 часа назад, Plumber сказал:
По факту да, но любой МАС можно переименовать и в УП будет выводится тот который надо, к примеру  первый МАС в списке менеджера 0 может быть 59 а второй 56 и так далее но только при условии что это реализованно у вас в посте и фацле станка !
P.S В стоковых постах эта функция идет в базе!
55 минут назад, Frezer_PU сказал:
МАС можно переименовать и в УП будет выводится тот который надо...
Я об этом же, только не забыть это сделать.
3 минуты назад, Plumber сказал:
Я хотел сказать что это делается непосредственно в солидкам а в УП уже выводится тот номер МАС который уже настроен и забит в стойке на станке или только планируется !
1 минуту назад, Frezer_PU сказал:
Но делать-то все равно надо, само по себе по умолчанию это не происходит
Здравствуйте, недавно начал осваивать SС и многими функциями этой программы еще не знаком, поэтому прошу помощи у более опытных. Хочу обработать наклонные стенки внутреннего кармана у такой детали
Но столкнулся с проблемой, если выделить только стенки, то при первом проходе фреза уходит на Z-1.8 и может сломаться
А если при выборе зоны обработки выбрать и фрагмент фаски
то фреза задевает часть детали и оставляет зарез
Я наталкивался на такую функцию как допгеометрия, плоскость которая будет совпадать со стенкой и будет как бы ее продлевать, тогда фреза будет как бы соскальзывать по этой плоскости переходя на стенку кармана. Проблема в том что я не знаю как ее строить, ну или может есть другие варианты выхода из ситуации. Заранее спасибо
1 час назад, Plumber сказал:
Если вы делаете одну деталь за нескалько установов в одном проекте переворачивая ее в одних тисках и привязывая каждый установ к одной и той же стстеме координат станка к примеру G54 то при этом новый МАС создавать не надо достаточно создать позицию этого МАС и она и все последующие будут тоже G54 , все зависит от того какая цель приследуется и как будет поисходить привязка детали на станке !
17 минут назад, rastochnik100 сказал:
вопрос актуален. можно в SC задать две заготовки
Это зависит от того как расположены детали и как вы хотити их обработать!
Хотя бы срины приложите того для чего нужны эти заготовки , а так можно создать любое количество !
21 минуту назад, Syomik сказал:
На ютюбе пробовали искать видео по работе  в SolidCAM. и вникать в то какие траектории используются для того или иного типа геометрии, читать манулы по разным модулям обработки и так дал ?
в начале обрабатываются две вместе, после обработка раздельно происходит
Изменено пользователем rastochnik100
1 минуту назад, rastochnik100 сказал:
в начале обрабатываются вместе, после обработка раздельно происходит
Сделайте сборку двух половинок и заключите их в заготовку и проведите обработку , далее создайте новый проект для каждой половинки и заключите их в новые заготовки вырезав в них те места которые уже были обработаны в первом проекте как бы с имитировав и продолжайте доработку !
так я сделал. но получается в одном проекте нельзя это сделать
Можно и в одном проекте но он будет тяжелый и в нем будет не очень удобно работать !
15 часов назад, Plumber сказал:
вывод G54-G59 с заданием новых маков легко лечится корректировкой пост процессора у меня лично любой новый мак первый второй и т.д. это G54 и если мне нужно другая нулевая точка то я её задаю через переименование.
14 часа назад, Frezer_PU сказал:
Искал но ничего внятного не нашел. Построил вот такой трехмерный эскиз, а что делать с ним дальше не знаю, при выборе области обработки он не выделяется.
23 часа назад, Syomik сказал:
Покажите какой траекторией вы пробуете обработать эту поверхность.
В 25.11.2018 в 11:25, Syomik сказал:
Лучше бы продолжили изучать NX.
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
