7 минут назад, Kirill_sch сказал:
После того как я закончил обрабурку я хочу поменять 0 и продолжить с другой стороны. Ноль 1-2 я уже сделал но как его вставить в дерево и продолжит работу с ним?
Задается в начале перехода. Вывод УП зависит от того скольки осевой у вас станок если 4 или 5 осей нужно создавать не позицию а новый мак 2-1 5bf8ee684879a_.thumb.jpg.95bc45f047ba8fee809e620d8a8fcc88.jpg
18 минут назад, Povar1 сказал:
Нет, станок у меня трёх-осевой. После обработки первой стороны я прописал М0 с комментарием перевернут деталь, и после этого программа должна продолжатся с другим нулём и новой BLK FORM.
5 часов назад, Kirill_sch сказал:
Здесь надо быть очень внимательным, потому что задавая новый MAK в УП получите G55 ... G59 и соответствующую поправку в станке.
2 часа назад, Plumber сказал:
По факту да, но любой МАС можно переименовать и в УП будет выводится тот который надо, к примеру  первый МАС в списке менеджера 0 может быть 59 а второй 56 и так далее но только при условии что это реализованно у вас в посте и фацле станка !
P.S В стоковых постах эта функция идет в базе!
55 минут назад, Frezer_PU сказал:
МАС можно переименовать и в УП будет выводится тот который надо...
Я об этом же, только не забыть это сделать.
3 минуты назад, Plumber сказал:
Я хотел сказать что это делается непосредственно в солидкам а в УП уже выводится тот номер МАС который уже настроен и забит в стойке на станке или только планируется !
1 минуту назад, Frezer_PU сказал:
Но делать-то все равно надо, само по себе по умолчанию это не происходит
Здравствуйте, недавно начал осваивать SС и многими функциями этой программы еще не знаком, поэтому прошу помощи у более опытных. Хочу обработать наклонные стенки внутреннего кармана у такой детали
Но столкнулся с проблемой, если выделить только стенки, то при первом проходе фреза уходит на Z-1.8 и может сломаться
А если при выборе зоны обработки выбрать и фрагмент фаски
то фреза задевает часть детали и оставляет зарез
Я наталкивался на такую функцию как допгеометрия, плоскость которая будет совпадать со стенкой и будет как бы ее продлевать, тогда фреза будет как бы соскальзывать по этой плоскости переходя на стенку кармана. Проблема в том что я не знаю как ее строить, ну или может есть другие варианты выхода из ситуации. Заранее спасибо
1 час назад, Plumber сказал:
Если вы делаете одну деталь за нескалько установов в одном проекте переворачивая ее в одних тисках и привязывая каждый установ к одной и той же стстеме координат станка к примеру G54 то при этом новый МАС создавать не надо достаточно создать позицию этого МАС и она и все последующие будут тоже G54 , все зависит от того какая цель приследуется и как будет поисходить привязка детали на станке !
17 минут назад, rastochnik100 сказал:
вопрос актуален. можно в SC задать две заготовки
Это зависит от того как расположены детали и как вы хотити их обработать!
Хотя бы срины приложите того для чего нужны эти заготовки , а так можно создать любое количество !
21 минуту назад, Syomik сказал:
На ютюбе пробовали искать видео по работе  в SolidCAM. и вникать в то какие траектории используются для того или иного типа геометрии, читать манулы по разным модулям обработки и так дал ?
в начале обрабатываются две вместе, после обработка раздельно происходит
Изменено пользователем rastochnik100
1 минуту назад, rastochnik100 сказал:
в начале обрабатываются вместе, после обработка раздельно происходит
Сделайте сборку двух половинок и заключите их в заготовку и проведите обработку , далее создайте новый проект для каждой половинки и заключите их в новые заготовки вырезав в них те места которые уже были обработаны в первом проекте как бы с имитировав и продолжайте доработку !
так я сделал. но получается в одном проекте нельзя это сделать
Можно и в одном проекте но он будет тяжелый и в нем будет не очень удобно работать !
15 часов назад, Plumber сказал:
вывод G54-G59 с заданием новых маков легко лечится корректировкой пост процессора у меня лично любой новый мак первый второй и т.д. это G54 и если мне нужно другая нулевая точка то я её задаю через переименование.
14 часа назад, Frezer_PU сказал:
Искал но ничего внятного не нашел. Построил вот такой трехмерный эскиз, а что делать с ним дальше не знаю, при выборе области обработки он не выделяется.
23 часа назад, Syomik сказал:
Покажите какой траекторией вы пробуете обработать эту поверхность.
В 25.11.2018 в 11:25, Syomik сказал:
Лучше бы продолжили изучать NX.
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
