Получается что цвет позиционирования несёт информацию. Какой цвет должен быть правильным. И ещё, что означает восклицательный знак в дереве построения траекторий возле значка операции.
Что такое триангуляция ( когда выбираю "0"). Что она вообще даёт и для чего нужна? никогда её не использовал, но всегда было интересно.
32 минуты назад, Artas28 сказал:
http://rain.ifmo.ru/cat/data/theory/math/triangulation-2008/article.pdf
В 11/20/2018 в 10:09, SERGH сказал:
Деталь необходимо обработать с 4х сторон и каждая сторона это отдельный установ, т.е. отдельный MAC, что я и делаю. И выводить каждую  УП надо от своего MAC, но почему-то выводится только от первого MAC. Как их изолировать от MAC-1? У самого пока не получается. Скриншот менеджера ноля: https://yadi.sk/i/UExGJ0wBXaajwg
Возможно посоветуете как вывести каждую сторону со своим MAC.
нужно либо удалить Позиционирование в дереве построения перед MAC, либо добавить еще Позиционирование перед каждым MAC и указать соответсвующую  оснастку
В 20.11.2018 в 13:22, SERGH сказал:
Оси Х у каждого MAC расположены относительно друг друга под углом 90 градусов
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НОЛЯ ДЕТАЛИ есть возможность повернуть оси координат на любой угол. Посмотри ниже строки, которые дают возможность повернуть систему координат вокруг любой оси.
sennik53, спасибо. Как вы посоветовали даже проще. Учусь по вашим переводам (за что отдельное спасибо), не сразу до всего догадаешься.
Вопрос новичка SC работает с 2-х мерными эскизами (форма *dfx) или только с 3-х мерными моделями
10 минут назад, rastochnik100 сказал:
работает!
3 минуты назад, rastochnik100 сказал:
может работать. но визуализация (симуляция ) процессов обработки будет весьма затруднена (практически невозможна).
в SOLID WORKS-е есть конвертер перевода из формата dfx в свой формат( т.е. SOLID WORKS. опробовано с переводом форматов и контурное фрезерование - гравировка в частности - была проведена). поэтому сами решайте - подходит или нет.
Всем привет, такая проблема: 2 разные операции сверления, но после обработки первой детали инструмент не уходит в 0 (остается в точке безопасности), а сразу начинает идти обрабатывать вторую деталь (сверло одно и тоже). В итоге ломает сверло, тоже самое и с метчиком ((((
G83 Z-7.8408 R2. K3. J13 F43.2
X2.5
Y-2.5
X32.5
X50.5
X80.5
Y-32.5
X50.5
G80      нет перехода в 0
M05 M09
/G28 P4    (я так понимаю Р4 это подпрограмма в постпроцессоре) G28 не срабатывает,
M01
(MSG,T6 - DIA 2.)
:T6 M06
(MSG,D-drill1-1)
G00 G90 X32.5 Y-32.5 Z120. S200 M03 D1 H6 M08
по Р4 в постпроцессоре есть только это (как я понял это просто описание)
AxisStr = Homing Axis Definition (i.e. 'Z0.0', 'H0.0 W0.')
    ;Note: You can define up to 49 "Homing Lines" seperated by ";"
    ;Note: Only use ";" if using more then 1 "Homing Line"
    ;Note: Define string as empty '' to ignore Specific Homing Definition
    sHomestrbegin         = ''     ; Program Begin Homing Definition
    sHomestrtc            = '1:/:P4 '     ; Tool Change Homing Definition
    sHomestrend           = '1::P4 '     ; Program End Homing Definition
    sHomestrstpsame       = '1:/:P4 '                 ; M00 Same Tool Homing Definition
    sHomestrstpdiff       = '1:/:P4 '                 ; M00 Different Tool Homing Definition
Сам вопрос... что сделать чтобы после каждой операции (в данном случае d_drill4 и d_drill5) инструмент уходил в 0, как и где задать эту "Р4" например Z20 Х0 Y0
Заранее спасибо
gMill_Cincinnati_A2100_3x_eval.gpp
программа.VNC
32 минуты назад, Cripple сказал:
Не знаю как у Cincinati но на семействе FANUC для того чтоб работала G28 ей еще необходимо еще пара функций G91 и ось по которой надо отойти :
G0 G91 G28 Z0
тогда должно сработать !
И если несколько операций делается одним и тем же инструментом а вы хотите чтоб было разделение этих траекторий то в таблице инструм надо сделать копию этого инструмента и  выбрать ее в следующем переходе чтоб программа как будто думала что это новый переход с новым инструментом при этом номер и позиция  останется тот же но в УП будет выводится как разные!
Это зависит от того как у вас написан пост !
Не  совсем по теме но все же спрошу:
Судя по вашему скрину вы делаете 2 детали от одного МАС  одним инструментом Т7 при этом на каждую деталь создали новую операцию сверления если рассматривать траектории отмеченные галочками в дереве и показанные на детали и точно так же сделано для инструмента Т8, вопрос: ЗАЧЕМ? если можно было выбрать в одной операции все необходимые отверстия и тогда получилось бы по одному переходу на каждый инструм а не по два как сейчас !?
13 минуты назад, Frezer_PU сказал:
G0 G91 G28 Z0
Сразу была одна операция, сломало сверло, не ушло по Z вверх, попробовали разными операциями, тоже самое. G0 G91 G28 Z0  это я понимаю, но как сделать это программно, чтобы не править руками кадры?
6 минут назад, Cripple сказал:
Начинай смотреть с 5 мин 30 сек
вопрос новичка. есть две матрицы (левая и правая) в начале обработка происходит в сборе, после разбираются и дорабатываются раздельно.Вопрос есть возможность задать две заготовки
У меня такой вопрос. Почему я не могу поменять стартовую высоту и как это исправить? Как видно на скрине стоит 25 а мне надо 200. Зарание спасибо.
29 минут назад, Kirill_sch сказал:
поменяйте в настройке мака плоскость безопасности5bf8e9b6bcb2e_.thumb.jpg.9fe3090b232970356e8938174238f7af.jpg5bf8e9b879040_1.thumb.jpg.3ff61a783b677ff1174d387e69b979cc.jpg
5 минут назад, Povar1 сказал:
Большое спасибо. Всё получилось.
Разрешите еще один вопрос. После того как я закончил обрабурку я хочу поменять 0 и продолжить с другой стороны. Ноль 1-2 я уже сделал но как его вставить в дерево и продолжит работу с ним?
    • Иван Васильев
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце.
    • Иван Васильев
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
