Подскажите пожалуйста новичку как мне профрезировать этот диаметр одним разом. В смысле как например в хайдэнхаин цикл 208. Не могу в солиде найти такую функцию. Получаетца толко как отверстие когда спускаетца на глубину и толко потом проходит по диаметру. А мне бы хотелось чтоб унструмент сразу проходил по готовому диаметру и спускался постепенно на глубину.
1 час назад, Kirill_sch сказал:
Переходы 2.5D =>стратегия Контур => тип по спирали !
26 минут назад, Frezer_PU сказал:
если не трудно можеш показать на скриншоте. у меня просто кам на немецком поэтому я не могу найти что ты имееш в виду)
7 часов назад, Kirill_sch сказал:
Приблизительно так:
Если шаг больше 1,5-2 градуса, траектория будет как у меня светло-зелёная, а значит будет применена подача на врезание по Z. Я меняю шаг на меньший, но можно поставить эту галку:
Если интересно, ещё есть такой вариант:
Это набор типовых циклов переходов
Изменено пользователем Forest_Man
22 часа назад, Kirill_sch сказал:
это что отупение или лень несусветная?
17 часов назад, Forest_Man сказал:
Приблизительно так:
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
спасибо огромное за помошь. все получилось!
4 часа назад, NickEL1000 сказал:
При чем тут отупение? Эта тема для новичков. Такие вопросы я считаю здесь абсолютно норм. В моем случае я програмирую с помощью кад буквально второй день. Если ты за пару дней все выучил то молодец)
Подскажите, как вывести программу в относительной системе координат(G91)?
abs_coord тип: logical {Y/N} поставил N, не помогло. Что где ещё нужно поменять что бы заработало?
Может в самой обработке можно указать что я хочу вывод в G91?
Сам разобрался:)
;Machine Initialize
    abs_coord                 = N
    relative_gcode            = Y
А нет, выводит G91 а сами координаты в абсолюте :(((
Изменено пользователем Artas28
57 минут назад, Artas28 сказал:
Относительно чего?
Или вы желаете получить ВСЮ программу в приращениях? Для чего?
Можно задать, например, создание меток на дублируемые контура с инкрементным шагом нужное кол-во раз. Для этого в файле станка: Структура программы\Процедуры\Под-Процедура - "да"
Может кто скинуть пример рабочей программы для нарезания резьбы по циклу G76 (HAAS SL-10).
никак не могу заставить станок пройти второй раз чистовым проходом.
1 час назад, Forest_Man сказал:
Относительно чего?
Относительно G54. Просто хочу что бы был пост, который может например резьбофрезерование вывести в G91, что бы можно было изменить только координату отверстия. (например).
А если надо будет к примеру сделать с два десятка резьб в разных местах и на разных уровнях?
Те генераторы УП которые предлагают для своих фрез производители больше подходят для тех кто рукоблудит УП в ручную а не через САМ)))
В Solidcam 2016 создаю нулевую точку MAC-2, повернута на 90 градусов относительно MAC-1. Задаю обработку HSM По ватерлинии. Обработка относительно MAC-2 отрабатывается отлично, но при выводе УП выводится ошибка «Позиция MAC не совпадает с ориентацией в текущей настройке. Используйте настройки в соответствии с ориентацией позиции MAC». После сброса ошибки, УП выводится относительно первой MAC-1. Никак не получается вывести программу именно относительно второго нуля MAC-2.
Подскажите, почему выводится эта ошибка?
Спасибо.
12 минуты назад, SERGH сказал:
Спасибо.
Пост 3х или 4х ?
5-ти осевой. От Solidcam 2015 "Gmill_Onsrud_Osai10_5x_eval"
Дело в том, что до выходных делал проект и всё выводилось нормально. Обкатал на станке и потребовалось подредактировать деталь. Прошла синхронизация и всё, перестал правильно выводить и выдаёт ошибку. Удалил старый проект, создал заново и тоже самое. Не знаю в какую сторону двигаться и что править.
23 минуты назад, SERGH сказал:
Попробуйте откл если вкл синхронизация в установках SC и покажите скрин как у вас в менеджере 0 отображены MAC!
Для 5х позиционной обработки нужны позиции одного МАС а не для каждой стороны отдельный МАС!
Деталь необходимо обработать с 4х сторон и каждая сторона это отдельный установ, т.е. отдельный MAC, что я и делаю. И выводить каждую  УП надо от своего MAC, но почему-то выводится только от первого MAC. Как их изолировать от MAC-1? У самого пока не получается. Скриншот менеджера ноля: https://yadi.sk/i/UExGJ0wBXaajwg
Возможно посоветуете как вывести каждую сторону со своим MAC.
1 час назад, SERGH сказал:
У вас оси МАС-2 смотрят в ту же сторону чо и в МАС-1?
9 минут назад, SERGH сказал:
Покажи скрин дерева построения траектории
Если тма есть позиционирование и оно фиолет цвета и один из маков тоже фиолет цвета а другой красного то  попробуй удали это позиционирование !
Совпадают только центр и ось Y. Оси Х у каждого MAC расположены относительно друг друга под углом 90 градусов.
Дерево построения траектории: https://yadi.sk/i/nCPrxagzfkWQdg
    • Максим604
      Так а зачем, если вот эта кнопка  сохраняет все детали и подсборки входящие в нее: При желании можно повесить на горячую кнопку через Настройка-Клавиатура
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
    • Tad
      Скиньте для начала парметры вашей машины.
