Только что, Tomat сказал:
Не могу количество поменять. Щелкаю и ничего, вообще ноль реакции.
Для того чтобы редактировать файл станка необходимо выйти из проекта но не с самого SW, открыть файл станка и внести изменения, сохранить и открыть проект заново чтоб настройки вступили в силу!
5 минут назад, Frezer_PU сказал:
открыть файл станка. как?
Клацнуть по файлу с расширением vmid двойным щелчком левой кнопки мышки, сам файл лежит в папке GppTool на диске куда установлена программа ! А еще если не поленится и забить в поиск YouTube текст "Файл станка VMID" то тоже можно кое что найти, да и вообще там много можно найти :
Фрезеруется паз шириной 26мм. Фреза чистовая d10.  Как сделать размер 26+0.1?  ей же делаем размеры +-0.02 (т.е. корректор менять на ней я не могу).  В обработке попробовал сделать отрицательный припуск, но он мне ошибку выдает.
Как сделать так, что бы фреза по модели 26мм сделала размер 26.05 - 26.1?
Изменено пользователем Artas28
Только что, Artas28 сказал:
Сделайте отступ контура с помощью параметров геометрия которая находится во вкладке технология либо на стойке и в программе назначьте другой корректор  !
12 часа назад, Artas28 сказал:
Если это разные контуры, то для каждого контура сделайте отдельный переход. А дальше  воспользуйтесь советом  Frezer_PU
12 часа назад, Frezer_PU сказал:
Кстати, если отступ сделать в середине допуска  (в каждом из переходов), то корректор менять необязательно.
23 часа назад, Artas28 сказал:
11 час назад, Alecs_st сказал:
Я бы, все же регулировал этот момент корректором !
Если мне необходимо сделать два разных кармана паза или отверстия одним и тем же инструментом но с разными допусками я для них создаю как вы сказали разные переходы в каждом из которых назначаю свой корректор (при условии что в таблице инструментов они не заняты)  записываю потом нужные значения коррекции в стойке и когда она видит новый корректор подхватывает его и делает по нему обработку :
11 час назад, Frezer_PU сказал:
Согласен. Когда допуск жесткий. А если +- километр, то это лишнее. ИМХО
Викиникла така проблема:
Координати які показані у режимі візуалізації та вже безпосередньо у коді програми відрізняються (і дуже сильно). Саме цікаво що старт опускання інструмента в одній точці,а коли починає різати координати стали відрізнятися. За рахунок цього зарізали деталь, хоча на візуалізації не було ніякого зарізу.
В чому можлива така помилка? Де мені шукати?
Скорее всего нужно сделать как  написано  в теме
Коррекция на диаметр в версии2016
Изменено пользователем nikolai1
7 часов назад, vanikvazhkiy сказал:
Какой у вас станок?
Причиной зареза может быть не программа а понимание и правильная работа коррекции в самой стойки!
Пробовали ли вы запускать программу с отключенной коррекцией ?
Здравствуйте! Помогите написать УП. Хочу научиться делать карманы, нижняя поверхность одного маленького кармана под углом...
Деталь.SLDPRT
3 часа назад, Tomat сказал:
нет ничего проще, дружище...
karmany макинг
01534260.jpg ЧУЮ ИЗ ВАС ВЫЙДЕТ НЕПЛОХАЯ ШВЕЯ.
Hide
2 часа назад, Чингачгук сказал:
karmany макинг
Hide
это вы какой стратегией обрабатывали?
10 часов назад, Frezer_PU сказал:
Какой у вас станок?
Haas VM-2
Не пробували, бо це одинична деталь. Зарізали деталь, пришлося знімати і робити щось друге (в нас багато роботи іншої)  і шукати де була помилка.
Але вже найшов і наче вже все нормально прораховує координати.
По пораді nikolai1 - подивився файл станка і виставив всі параметри як на скріншоті нижче.
  В 27.02.2017 в 14:41, AlhonGelios сказал:
Вообщем проблемка такая, поставил новый SolidCam 2016 (сразу скажу что в 2015 и 2014 такой проблемы не было)...
Переход -  обработка кармана (глухое отверстие)...
Если ставиш галку кореекция на чистовые проходы, получается что нужно в таблицу инструментов на станке забивать диаметр фрезы, что бы он отработал верно. (например на скринах используется фреза на 6 мм... если галки нет то по программе он сделает отверстие на 8.5 мм (как и нужно) , а если галку поставить и забыть забить диаметр инструмента и забыть подправит программу (т.к. он  еще и не ставит номер корректора инструмента т.е он пишет просто G41, а должно быть G41 D1) то отверстие получитсяь 14.5 мм)
В версиях пораньше не надо было забивать в таблицу диаметр а можно просто вводить корректор относительно геометрии  а не инструмента.
Как вернуть как было раньше?
У вас номер корректора  D выводится рядом с корректором на длину H и является модальным до его отмены так что указывать корректор D рядом с G41-42 не обязательно!
Для того чтоб не указывать диаметр инструмента в таблицу, в файле станка необходимо поставить да в этих двух местах после чего забивать в стойку только значение износа, поищите еще через поиск эта тема поднималась не однократно:
Только что, vanikvazhkiy сказал:
Haas VM-2
На ютюбе есть виде по работе с коррекцией в SolidCAM под HAAS :
karmany макинг
Hide
47 минут назад, NemetC сказал:
@NemetC
это же скрины NX
У меня вот такая проблема. Требуется чтоб ротационная обработка начиналась в 4ой оси от края заготовки и в конце деталь отваливалась. А мне солидкам все пишет наоборот. Ось Х разворачивал на 180 от направления в Солидворкс, менял по часовой и против часовой обработку. Все равно движение инструмента идет на увеличение Х. Может как то можно развернуть хотя бы программу наоборот? Объясните пожалуйста
  • MFS закрепил это тему
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
