В 20.06.2017 в 11:02, alpha09 сказал:
HSS между двух кромок дробит на много мелки проходов, HSR по ватерлиниям на верхней части еще ничего, но с верху в низ было бы быстрее, а вот нижняя часть?
HSS ограничить двумя точками или количеством проходов пробовали?
доброе время суток
подскажите пожалуйста за что отвечают параметры цикла сверления G73
тип отвода
Q_Peck
I_FistPeck
J_ReduceAmount
K_MinimumDepth
P_Dwell
18 минут назад, mrDronIK сказал:
доброе время суток
тип отвода
Q_Peck
I_FistPeck
J_ReduceAmount
K_MinimumDepth
P_Dwell
Уже было описание на форуме поищите внимательнее )
а пока вот что помню:
Q_Peck ---шаг сверления
I_FistPeck--- глубина первого захода сверления от торца детали
J_ReduceAmount--- не помню (
K_MinimumDepth--- минимальный шаг сверления на выходе отверстия
P_Dwell---задержка инструмента на дне отверстия
параллельные проход линейная траекторию делает кусками, как у Вас не получается, подскажите пожалуйста настройку подробней
у меня так не получается((((( тем более в одной оси, делаю в углах
1) разбивает обработку на кусочки (как это можно исправить)
2) параметр глубинная черновая работает (обработка на дне)
3) параметр мульти-проходы ломает всю траекторию
Спасибо за советы)))
Только что, alpha09 сказал:
Для этого участка модели подстратегия стратегия линейная  не подходит , выбираем другую  подстратегию между двух поверхностей и делаем следующие настройки :
И все только потому, что угол плоскости обработки относительно ск, изменился, и сразу нужна другая стратегия обработки, лепить и настраивать все млять по новой... вот по этому, SolidCAM не подходит для сложных поверхностей обработки. Самое то это Delcam PowerMILL  и Unigraphics NX. Там кам система с полуслова поймет что от нее требуется, а здесь одни свистопляски. Удачной учебы,ушеник! ))
p.s. Листая эту страницу темы, складывается такое ощущение,что попал в галерею картинок по SolidCAM... ))))
Изменено пользователем pavel-kpll
Подскажите пожалуйста, в чем разница между HSM и HSS?
можно ли HSR заменить аймашем,  а HSM заменить HSS для пресс-форм?
Изменено пользователем Artas28
Упражнение 1.
Как объяснить программе что контур открытый?.
В готовом варианте инструмент врезается сбоку, а в моём врезается по спирали=(
7 часов назад, Artas28 сказал:
HSM предназначена для обработки большого количества 3Д поверхностей одновременно и идет с более гибкими настройками и большим количеством подстратегий !
HSS это лайт версия предназначенная для обработки единичных поверхностей и подойдет только для обработки отдельных участков форму но не всей !
HSR можно заменить аймашм но при этом желательно использовать твердосплавные цельные фрезы без мех. крепления!
6 часов назад, Artas28 сказал:
Упражнение 1.
Для начала изучите внимательно настройки упражнения, возможно вы что-то упустили из вида!
Пример:
До настроек:
После настроек:
При использовании 3d iMashining при подборе материала между уровнями (rest rough step-up) при врезание траектория инструмента выходит за границы обработки (красный квадрат):
Если наложить траекторию предыдущего уровня, то видно что это место (место врезания инструмента) действительно не обрабатывалось ранее:
SolidVedify:
Ограничение зоны аймаша задано эскизом:
Этот баг как-то можно обойти?
Изменено пользователем asteroid
Только что, asteroid сказал:
А что у вас написано в сообщении при столкновении?
Обработка выбрана извне  или внутри при определении зоны ограничения?
Рано еще говорить что это баг!
Так как возможно вы не правильно сделали все необходимые настройки и определения!
56 минут назад, Frezer_PU сказал:
3-ый скрин в предыдущем сообщении - "Обнаружено столкновение между оправкой и припуском" (в СолидВерифай)
Внутри:
Нижняя линия эскиза выбрана как открытая кромка:
Я вижу у вас отключен ассистент, попробуйте включить его и сделать расчет и проверить!
Если ошибка говорит что столкновение с оправкой (хвостовиком фрезы, то проверьте
он должен быть меньше или равен диаметру фрезы) при этом шаг слоя не должен превышать если он указан в ручную высоту режущей части !
Если вы работаете внутри закройте кромку и немного увеличьте площадь эскиза так чтоб на выходе она была больше диаметра фрезы и у фрезы как бы было место где развернуться?
14 часа назад, Artas28 сказал:
Упражнение 1.
9 часов назад, Makar32 сказал:
можете проект выложить ?
Сделал пробную деталь, на ней тоже повторяется проблема(SW 2017):
https://yadi.sk/d/0-B_wz_X3KaTB4
9 часов назад, Frezer_PU сказал:
Не думаю что помощник должен влиять на это.
Хвостовик меньше диаметра, реж. часть больше шага между слоями.
На пробной модели задал закрытыми кромками - не помогает.
  • MFS закрепил это тему
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
