Поменял на относительно модели, то же осталось.
Относительно модели я уже пробовал. Мне надо с этой операцией разобраться, этот квадратик меня просто преследует.
TOLKL.prz
Изменено пользователем Vraja13
12 минуты назад, Vraja13 сказал:
TOLKL.prz
1) что именно вам нужно обработать ?? ( радиуса , паз 14мм )
2) если ВСЕ то вы фокусник ;) фреза 16мм паз 14
Мне надо понять откуда квадрат и что с ним делать именно в этой стратегии.
Это же черновая стратегия?
Поэтому я просто делаю черновую по радиусам.
Только что, Vraja13 сказал:
У вас в геометрии не определенна рабочая область, сделайте определение и будет все ок !
Если выберете зону обработки контур заготовки то поставьте отступ извне 2-3 мм !
И получите такой результат:
Стратегия 3Д модель это старая технология и она универсальная как для черновой выборки так и для чистовой обработки в одном комплексе !
Спасибо, заработало.
И с рабочей областью и поверхностью.
Подскажите как настроить подходы.
Используем фрезы с пластинами и тут i-mash... не разгонишься
Оставьте только настройку рабочая область и увеличьте ее либо отступом либо нарисуйте контур вокруг детали такой чтоб в его поле было место где развернутся фрезе + сделайте настройки траектории установите режимы и параметры на вкладке технология , так как у вас траектория вообще не настроена кроме шага по Z , пробуйте самостоятельно менять и комбинировать настройки чтоб понять что и за что отвечает и конечно же читайте манул если есть !
Здравствуйте Всем!
Скажу сразу что я новичок и мало что знаю по поводу SolidCam-а и вообще про Кам системы.
В Solidworks-е работаю уже более 8 лет.
Пришло время освоит SC, так как на производстве есть станок ЧПУ 3 координатный.
Вопросов куча)) Но постараюсь сильно не напрягать.
Вводные данные:
Станок - Вертикальный обрабатывающий центр MCV 300 (стандартная комплектация).
Стойка станка - Fanuc Series Oi Mate-MD.
Вопросы:
В самом SC данного станка нет. Есть только "awea 1000 fanuc".
Как я понимаю нужен постпроцессор чтобы подошел и под станок и под стойку.
Откуда его можно найти?
И еще, есть где-то база материалов по ГОСТ?
Только что, Sslava2008 сказал:
Вопросы:
Все ответы на ваши вопросы здесь:
https://www.youtube.com/channel/UC9YRm6dTjeoD1IyYnPrhb1A/playlists
3 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Спасибо Frezer PU!!
Про предварительной настройки я тоже нашел эти уроки, а вот по постпроцессоров нет.
Там все есть смотрите в плейлистах чтоб долго не искать!
1 час назад, Frezer_PU сказал:
Да Frezer PU. Сегодня я хи замучаю)
Всем доброго времени суток! вопрос по обработке карманов. Выкладываю два скрина:
Изменено пользователем Metalfrezer
Только что, Metalfrezer сказал:
всем доброго времени суток! вопрос по обработке карманов. Выкладываю два скрина:
еще раз привет! И че с ними не так?
Вопрос вот в чем: на указанной области : цепочки 1,2 и 3 обрабатываю как открытый карман, чтоб фреза сбоку заходила. Но не устраивает траектория - фреза прорезает центральную дорогу потом расширяет карман - это много визга и нехорошо для инструмента. А в iMash (и в 2D и в 3D) попробовал - он не понимает переменные уровни и такой вкладки там нет - режет все карманы как один, на глубину первого кармана! Можно ли обработать другой стратегией, не Карман, но за один переход инструмента?
iMash может обработать этот карман  - по разным уровням выбрать три перехода.
В стратегии Обработка кармана так-же есть варианты обработки.
Можно еще в стратегии 3D модель - по ватерлиниям (я такое практиковал неоднократно. Некоторые скажут,
что устаревшая стратегия", но она проще аналогов - меньше условий ввыборе и задании параметров, А чем проще, тем надежней. Это мое мнение).
23 минуты назад, Metalfrezer сказал:
iMachining 3D призматическая обработка , и прибудет тебе счастье ;)!
не ЛЕНИСЬ сделай на 3 кармана 2 перехода
ctrl+C ctrl+V
А ты хочешь все за один проход пропилить?
Только что, Frezer_PU сказал:
Нет, смысл в том, что мне нравится траектория iMash - когда режет всей высотой цилиндра фрезы ( у меня фреза D10), но при этом боковой шаг малый и адаптируемый! А при Кармане, я, к примеру, задал шаг по Z два мм, фреза на цепочке 3 опустилась на 2 мм и пошла врезаться в металл на всю длину кармана, потом поворот - и в обратную сторону! само-собой, на врезании в целик будет симметричное фрезерование, а значит, и визгу... тем более, у меня 12х18н9, а не люминий. Сейчас пробую разные стратегии iMash, HSR, HSM - пока некорректно... 3D призматический пока не пробовал, но сейчас буду мучить.
  • MFS закрепил это тему
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
